Обсуждение: Фильтр опорного напряжения улучшает отношение сигнал/шум 32-битного АЦП на 6 дБ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.09.2019 20:10 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 Guy Hoover, Analog Devices Design Note 568 Для достижения оптимального отношения сигнал/шум на выходе АЦП недостаточно лишь подать на его вход сигнал с низким уровнем шума. Не менее важно обеспечить низкий шум источника опорного напряжения (ИОН).
Подробнее: Фильтр опорного напряжения улучшает отношение сигнал/шум 32-битного АЦП на 6 дБ
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
17.09.2019 20:16 #2
Интересная статья и такую схему можно брать на заметку. Конечно, до 32 бит АЦП мы еще "не доросли", но 24-битные используем. А значит, можно немного сэкономить на источнике опорного, поскольку цена на некоторые прецизионные ИОНы с низкими шумами и дрейфом просто зашкаливает.
А в общем есть подозрение, что кривая на рисунке 2, если взять ось частоты в логарифмическом масштабе, начиная с 800Гц будет иметь наклон если не 10 дБ на декаду, то близкое значение. Что совпадает с теорией для спектральной плотности фликкер-шума (хоть он и преобладает лишь до частоты излома 10-100 Гц). Это, конечно, ничем не подкреплённые догадки. Но если это так, то выходит, что чопперные усилители как бы смещают низкочастотный шум в область более высоких частот, где легче в дальнейшем фильтровать. А вот и в даташите на LTC2057 пишут
Chopper stabilized amplifiers like the LTC2057 achieve low offset and 1/f noise by heterodyning DC and flicker noise to higher frequencies. In a classical chopper stabilized amplifier, this process results in idle tones at the chopping frequency and its odd harmonics.
Тогда эффективность фильтра полностью обуславливается характеристиками усилителя LTC2057. Или можно сказать так - полученные низкие амплитудные значения шумового порога обусловлены природой "усилителя, стабилизированного прерыванием". Причем автор честно указал в предпоследнем абзаце, что "усилители, стабилизированные прерыванием, такие как LTC2057, часто создают помехи на частоте прерывания". Но это уже далеко за областью преобладания изначального 1/f.
В общем интересно читать такие материалы - всегда открываешь что-то новое для себя. Ну или во всяком случае то, что проспал в университете.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
