Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 1 из 40
10.01.2009 00:11 #1
сразу прошу прощения за возможно не точное описания, суть моей проблемы такова есть дом в часном секторе напряжения в сеть пригает от 160 до 200 В больше пока не замечал.
знающие люди посоветоваль купить стабилизатор напряжения большой мощности до 10 кВ вот пример интересуе реально ли найти его принчепиальную схему, или похожего устройства.
Последний раз редактировалось Admin; 12.01.2009 в 12:11.
12.01.2009 01:00 #2
Зачем такой мощный? На телевизор и компьютер можно и попроще взять.
Хоть современная техника может и при 100 В работать, но все равно не стоит дорогостоящие приборы на прочность испытывать.
А освещение не сгорит при таком напряжении. Замените лампочки на энергосберегающие, они не меняют уровень освещенности при пониженном питании.
Большой стабилизатор брать не стоит. Обычно они сильно гудят. У нас на работе стоит 3-х фазный, в лаборатории гудел невыносимо, вынесли в коридор, теперь пугаем всех посетителей. Эта техника явно не для частного дома. Нам нужна была стабилизация в пределах 0.3 В при нормальном питающем напряжении, это 198 – 242 В. Мы заметили, что уже при напряжении менее 190 стабилизатор не справляется со своей задачей. А при меньшем, ему просто самому не хватает питания, падает напряжение на его блоках и он дает сбой.
Если напряжение опускается ниже 200 В нужно звонить в электросети.
160 В это не нормально, ваша фаза слишком перегружена. Пусть распределяют равномерно или меняют трансформатор на подстанции, а то от такой невыносимой нагрузки он скоро сгорит.
Не сидите, добивайтесь своего, идите к более высокому начальству. Вы платите за свет, туда входит и обслуживание оборудования. Нужно уметь отстаивать свои права и потраченные деньги.
Аватар для ghostinshell
12.01.2009 01:04 #3
10 кВ? Не задавали ли вы вопросом, сколько будет жрать такая апаратура и какое охлаждение нужно??
12.01.2009 07:17 #4
Полностью согласен с A_L_E_X. Обращаю внимание на потребляемую мощность указанных стабилизаторов в режиме холостого хода - 200ВТ! Это всё к тому, что не стоит с ними связываться.
12.01.2009 17:08 #5
Загляни сюда. Мощность будет зависить от применеённого ЛАТРа. http://www.vikluchateli.ru/articles15.html
Аватар для Bars_X
12.01.2009 22:51 #6
Здравствуйте. Я делал нормализаторы от 1-го до 6-ти кВт.
У меня они особо не гудят, вопрос в том, что больше Вам нравится:
сервопривод (ЛАТр с моторчиком)
электромеханика (реле)
симисторы?
У каждого свои плюсы и минусы. Если интересно могу покопаться в схемках. А насчет мощности люди правы: гораздо дешевле и надежнее поставить, например, для компа и телека два маломощных стабика, чем вешать 10кВт на весь дом.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
13.01.2009 08:34 #7
Сейчас в продаже появились недорогие стабилизаторы на основе ЛАТРа с двигателем и схемой управления. Я недавно ремонтировал такой. Все просто.Напряжение ошибки усиливается ОУ и подается на двигатель. В зависимости от знака ошибки двигатель вращается в ту или иную сторону и устранеет ошибку. Такие стабилизаторы выпускаются на разную мощность.
13.01.2009 08:56 #8
Они эффективны только в том случае, когда скорость изменения напряжения Urms невелика, т.е. растет или падает плавненько за время, исчисляемое минутами. Если эти процессы происходят за секунды, то толку абсолютно никакого. Можете сами оценить быстродействие такого варианта.Во-вторых -наличие механического контакта приводит к искрунию во время коммутации (ролик по катушке), откуда лишние помехи.
В-третьих -ЛАТР потребляет реактивную мощность, поскольку конструкцией обусловлено высокое значение Ixx, следовательно, плохой cosФ. Порлучается, еще и конденсатор нужен по питанию. Счетчики в доме рективную как за здрасьте, считают.
Так что colaris, прежде чем выбирать, разберись с процессами...
А энергосберегающие лампочки от Alexa-a уж точно не помешают.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
13.01.2009 23:02 #9
такая мощность нужна изза системы отопления она работает от электричества потребляемая мощность котла заявленая производителем 6 кВ, там стоит много разного рода датчиков, одному из них если не нрвавится напряжения в сети он блокирует роботу котла.
14.01.2009 15:21 #10
То есть у тебя нет газа и обогрев полностью на электричестве? Идея ставить стабилизатор на обогрев кажется нелепой. Если уже никак не можете навести порядок с электросетями, тогда нужно разделить электронику и нагреватели. А датчик напряжения отключить или переделать, чтобы он срабатывал только на превышение.
Я еще раз настаиваю, чтобы вы пошли к начальству электросетей, написали, как положено, заявление. У нас уже неделю нет газа, люди греются только электричеством, трансформаторы взрываются один за другим. А все из-за того, что заблогавременно их не заменили на более мощные.
Страница 1 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
