Стиральная машина LG WD-80150n. Барабан не крутится по часовой стрелке
0 3
05.06.2019 16:23 #1
Добрый день всем форумчанам!
Стиральная машина LG WD-80150n- барабан не крутится по часовой стрелке когда переходит в режим полоскания и отжима. Поменял реле X132, щетки. Поработало месяц и снова та же беда. Во время стирки все крутится, как только начинается полоскание, помпа все время качает, а барабан стоит. Если его вручную покрутить по часовой, реле через некоторое время щелкает, и мотор против часовой сам крутит, потом реле переключается и по часовой снова приходится крутить. Когда остается минут 7 до конца стирки и машинка переходит в режим отжима, барабан против часовой нормально самостоятельно крутится, и машинка в штатном режиме заканчивает стирку. Если вручную не крутить барабан по часовой стрелке, машинка может 2 часа откачивать воду, даже в ошибку не становится. Я уже одну помпу поменял.
Подскажите, куда копать?
1,433 148
546 265
05.06.2019 22:53 #2
Кроме как крутить-вертеть ты ХОТЬ ОДНО ОСОЗНАННОЕ измерение сделал, например, на реле?
0 3
06.06.2019 10:35 #3
Сообщение от KRABIK
на каком из 3-х реле мне померять напряжение (я компаунд снял только под 1 реле)?
1,470 158
483 1
06.06.2019 20:48 #4
Судя по вашим вопросам - лучше ни на каком не меряйте. Во-первых, это вам ничего не даст, а во-вторых, копание в силовых цепях без должной подготовки попросту опасно.
Советую пригласить мастера ...
0 3
07.06.2019 11:36 #5
Вчера запустил режим отжима. Машинка работала в штатном режиме, даже по часовой крутилась пару раз, только когда набирала обороты против часовой-они плавали. Померял напряжение на замененном реле-напряжение плавает от 127В до 180В. На щетках такая же картина.
0 3
07.06.2019 11:38 #6
Сообщение от kovigor
Мастеров 2-х я приглашал, они мне говорят- плату надо менять- цена от 60 до 80$. Поэтому я сюда и обратился, чтобы подсказали в каких цепях какие показатели должны быть. А не выслушивать про подготовку и опасность.
Последний раз редактировалось Sewar; 07.06.2019 в 11:45.
1,433 148
546 265
07.06.2019 14:03 #7
Сообщение от Sewar
никто не будет Клиенту рассказывать процедуру ремонта МОДУЛЯ, просто ищи НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ у Вас в регионе.
07.06.2019 22:49 #8
Sewar, Нужно изначально измерить напряжение на катушке реле. Так Вы определите - приходит ли управляющее напряжение на него.
0 3
11.06.2019 10:26 #9
Сообщение от lllll
Вчера запустил режим полоскания. После этого быструю стирку (30 мин.). Все циклы прошли нормально, за исключением плавающих оборотов при отжиме. Замерял напряжение на реле x132-при переключении оборотов при полоскании по часовой и против часовой на клеммы приходило 20-27В. При отжиме-55-73В.
2 0
11.06.2019 11:05 #10
Поскольку, судя по вашим постам, вы не обладаете достаточным навыком ремонта электроники могу посоветовать тщательно пропаять оставшиеся не тронутыми релюшки. У корейцев весьма распространены проблемы с некачественной пайкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
