Шаговый двигатель и регулировка его оборотов
Страница 1 из 10
3 29
7 5
19.01.2020 21:48 #1
Здравствуйте.
У меня есть старый кинопроектор Волна-М.
У проектора сгорел его основной двигатель и ремонт не целесообразен. Решил переделать проектор в машину для покадровой оцифровки киноплёнки. Вместо основного двигателя поставил двигатель от микроволновки на 10 оборотов в мин. Но этого не достаточно для моих целей, получается 1 кадр переключается примерно 3-4 секунды, а это очень медленно.
Мне посоветовали поискать шаговый двигатель с регулировкой оборотов.
В данной сфере я не знаток, по этому прошу помочь в выборе деталей и с программированием.
1. Обязательно ли использовать Arduino, как многие советуют?
2. Есть живой (аппаратный) COM-порт на компьютере. Можно ли организовать управление при его помощи?
3. Какой двигатель лучше использовать для вращения вала кинопроектора?
Сейчас стоит на 10 об./мин., 4 Ватта, 220 Вольт.
Мне предложили шаговый двигатель 28BYJ-48 c драйвером ULN2003 TZT.
Сомневаюсь, что у него мощности хватит провернуть вал проектора с целой бобиной киноплёнки.
4. Как эту всю ерунду собрать? (желательно со схемами).
95 105
32 14
19.01.2020 21:52 #2
все эти вопросы поотдельности можно задать гуглу и получить исчерпывающие ответы
3 29
7 5
19.01.2020 21:54 #3
С Гуглом я уже перерыл, что мог. Нахожусь в лёгком ступоре от обилия информации. Необходим человек реально разбирающийся и работающий в данной сфере.
1,470 158
483 1
19.01.2020 21:56 #4
Классическая статья Л.И., с нее и начните:
http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB...step_motor.htm
А готовых драйверов для ШД - масса, но прежде определитесь, что именно вам нужно ...
3 29
7 5
19.01.2020 22:00 #5
Спасибо Kovigor. Страничку посмотрел, очень полезная информация, подробно изучу чуть позже. Мне бы нечто более реальное и осязаемое, что можно приобрести и собрать, без лишней теории.
3 29
7 5
19.01.2020 22:01 #6
Сообщение от kovigor
... прежде определитесь, что именно вам нужно ...
Я это описал в первом посте.
3 29
7 5
19.01.2020 22:07 #7
Прочитал статью. В конце нашел описание контроллера. Пишут, что есть управление по интерфейсу RS-232C или местное. То-есть можно обойтись без Arduino и управлять контроллером напрямую через порт RS-232. На первые 2 вопроса ответ вроде получен, осталось разобраться с аппаратной частью.
1,470 158
483 1
19.01.2020 22:07 #8
Так я и говорю:
1. Прочтите статью
2. На основании прочитанного осмысленно выберите именно то, что вам нужно
3. Чудес не бывает. Тема сложная, и за вечер в Гугле вопрос не решится ...
https://www.google.com/search?source...4dUDCAU&uact=5
1,470 158
483 1
19.01.2020 22:09 #9
Сообщение от Paulius_PA
Прочитал статью
За 10 минут ? Вот это способности, мне бы так ...
3 29
7 5
19.01.2020 22:15 #10
Так я и говорю:
Вот именно. По-этому я и ищу спеца в данном вопросе. Сам я окончательно запутался.
Вот по 3-му вопросу: Потянет ли реально указанный двигатель с драйвером ту нагрузку, которую даёт вал кинопроектора и потянет ли он целую бобину киноплёнки?
Изначальные параметры известны, это:
- мощность двигателя должна быть не менее 4 Ватт
- количество оборотов не менее 10 в минуту (соответственно не исключаю, что более 20 или даже 50 об./мин.).
Страница 1 из 10
arduino, программирование arduino, шаговый двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
