Таймер с энкодером на ATmega8
24.05.2020 14:53 #1
Доброго времени суток, Уважаемые! Такой вопрос. Собрал таймер на ATmega8 на кнопках все норм. все работает.
Теперь пытаюсь Подружить его с энкодером. Т.е. вместо кнопок поставить энкодер. И недопонимаю что делаю не так. Таймер включается, отображает все нули, и вообще никак не реагирует на повороты энкодера. Может кто подскажет в чем я опять "протупил" ?
ИСХОДНИК (Atmel studio)
Код:
/*Используется семисегментный индикатор с общим АНОДОМ. т.е. на смену разрядов подается "+", а на сементы индикатора "-"
Эмиттеры транзисторов прицепить к "+" кллекторы к семисегментнику (к разрядам), базу через резистор к МК*/
#define F_CPU 1000000UL //Задаем частоту работы МК
#include<util/delay.h> //Библиотека задержек
#include <avr/interrupt.h> //Библиотека прерываний
#include <avr/io.h>
int NewState, OldState, upState, downState;
int start_sec = 0;
unsigned int R1=0, R2=0, R3=0, R4=0; //Переменные для разрядов семисегментника
unsigned int R_count =1; //Для постоянного переключения разрядов на семисегментнике
unsigned int cifri[10]={0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000,
    0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000, 0b10000000, 0b10010000}; //Цыфры 0-9
void start_otscheta (void) //Тут будут размещены все настроки 1-го таймер/счетчика
   TCCR1B &= ~(1<<CS12); //Устанавливаем бит в 0 (для настройки делителя частоты на 64)
   TCCR1B |= (1<<CS11)|(1<<CS10); //Устанавливаем биты в 1 (для настройки делителя частоты на 64)
   /*1000000/64 = 15625 т.е. на этой частоте будет работать МК. Далее для того чтобы получить ровно 12 сек. необходимо
   "убить" эти 15625 тактов. Это можно сделать настроив данный таймер/счетчик на прерывание при совпадении данного числа*/
   TIMSK |= (1<<OCIE1A); //Настраивает прерывания при совпадении.
   /*Далее в регистре сравнения необходимо записать в двоичной форме число 15625. Данный регист 16-ти битный,
    поэтому он сдвоенный*/
   OCR1AH = 0b00111101; //старший разряд
   OCR1AL = 0b00001001; //Младший разряд
   /*Когда произойдет совпадение, должно вызваться не только прерывание, но и сброс счетного регистра*/
   TCNT1 = 0; //Обнуление счетного регистра
   TCCR1B |= (1<<WGM12); //Активация сброса при совпадении.
void Chislo_celikom(unsigned int vsego_sekund) //Создаем функцию, будет разделять общее кол-во секунд на мин. и сек.
   R1 = vsego_sekund/60/10; //Десятки минут
   R2 = vsego_sekund/60%10; //Минуты (единицы)
   R3 = vsego_sekund%60/10; //десятки секунд
   R4 = vsego_sekund%60%10; //секунды (единицы)
ISR (TIMER0_OVF_vect)
   if (R_count == 1){PORTB = ~0b00000001;PORTD = cifri[R1];}
   if (R_count == 2){PORTB = ~0b00000010;PORTD = cifri[R2];}
   if (R_count == 3){PORTB = ~0b0000100; PORTD = cifri[R3];}
   if (R_count == 4){PORTB = ~0b00001000; PORTD = cifri[R4];}
   R_count++;
   if (R_count>4){R_count=1;}
NewState=PINC & 0b00000111;   //Для энкодера
if(NewState!=OldState)
switch(OldState)
   case 2:
      if(NewState == 3) upState++;
      if(NewState == 0) downState++;
      break;
   case 0:
      if(NewState == 2) upState++;
      if(NewState == 1) downState++;
      break;
   case 1:
      if(NewState == 0) upState++;
      if(NewState == 3) downState++;
      break;
   case 3:
      if(NewState == 1) upState++;
      if(NewState == 2) downState++;
      break;
OldState=NewState;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) //Прерывания для первого таймера по сравнению. Чтобы отслеживать 1сек.
   start_sec--;
   if (start_sec < 0)
      start_sec = 0;
      /*Теперь когда изначальное значение снизилось до 0, включать пищалку*/
      if (start_sec == 0)
         PORTC |= (1<<3);
      else
         PORTC &= ~(1<<3);
int main(void)
   //TCCR0 |= (1<<1);
   //TCCR0 &= ~((1<<0)|(1<<2)); //Активация нулевого таймера (делим на 8)
   TCCR0 |= (1<<CS01);
   TCNT0 = 0; //Обнуляем (на всякий случай) нулевой таймер
   sei(); //Разрешаем выполнение прерываний
   TIMSK |= (1<<0); //Устанавливаем 1 в нулевой бит, т.е. Прерывания для нулевого таймера (TOIE0)
    DDRB = 0b00001111; //Выводы на выход
   DDRD = 0b01111111; //Выводы на выход
   DDRC |= (1<<3); //тут будет выход на пищалку.
   PORTC &=~(1<<3); //по умолчанию сигнал на пищалку не подается этот порт в 0-ле
   DDRC = 0b00000000; //Выводы на вход (тут кнопки)
   PORTC = 0b00000111; //Подтягивающие резисторы к кнопкам
   Chislo_celikom(start_sec);
    while (1)
      /* для энкодера*/
      if (upState >=4)
         start_sec++;
         upState = 0;
         if (start_sec>5999)
            start_sec=0;
      if (downState >=4)
         start_sec--;
         downState = 0;
         if (start_sec<0)
            start_sec=5999;
      if (~PINC & (1<<2))
         if (start_sec == 0)
            PORTC &= ~(1<<3);
         start_otscheta();
         _delay_ms(200);
Аватар для Vadzz
24.05.2020 23:10 #2
Энкодер правильно подключили? Какой энкодер?
К порту C, правильно?
Нет ошибки в строке:
Может: NewState=PINC & 0b00000011; //Для энкодера
25.05.2020 07:14 #3
Сообщение от Vadzz
Энкодер EC12D1564402 ALPS
Подключил правильно, в той строке ошибки нет, энкодер с кнопкой один из выводом МК для нее в единицу установлен. Уже пробовал просто убирать и единичку оттуда и обработчик нажатия кнопки, все равно без изменений...
Аватар для DmitriyVDN
25.05.2020 07:42 #4
как-то у вас опрос энкодера через опу выглядит может как-то так надо:
Код:
void encoder_read(void)
{unsigned char tempPORTB;
 static unsigned char encoder_TEMP,Count;
    tempPORTB=PORTB;
    encoder_TEMP<<=2;
    encoder_TEMP|=(tempPORTB&((1<<1)|(1<<0)));
    encoder_TEMP&=0x0F;
      switch (encoder_TEMP) {
      // UP
      case 2:
      case 4:
      case 11:
      case 13:
             Count++;
        break;
      // DOWN
      case 1:
      case 7:
      case 8:
      case 14:
             Count--;
        break;
         default:
         break;
      }   // switch encoder 8 state
          if (Count == 8)              // Если был шаг энкодера влево
             txt++;   // <<--  нужное действие
                Count = 4;
          else if (Count == 0)         // Если был шаг энкодера вправо
             txt--;   // <<--  нужное действие
                Count = 4;
}//end void encoder_read(void)
25.05.2020 09:15 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Так тоже не получается. Теперь на старте вместо нулей отображается 1. Энкодер точно рабочий, пробовал конструкцию if ... else писать для опроса при повороте "крутилки" вообще какие то непонятные цифры отображаться начинают и с большой скоростью прибывать или убывать... Вряд ли это только из за "дребезга".
25.05.2020 15:09 #6
вы в железе проверяете? 1.тогда на энкодер поставьте внешние подтяжки по 4.7к и проверьте правильность подключения самого энкодера
2. при передаче цифр в прерывание не выполняется атомарность доступа.
25.05.2020 16:41 #7
Все разобрался!! Всем спасибо!! С помощью кусочка чужого кода, найденного в интернете, но все же понял в чем дело )))
Если кому то интересно:
Код:
#define PORT_Enc 	PORTC
#define PIN_Enc 	PINC
#define DDR_Enc 	DDRC
#define Pin1_Enc 	0
#define Pin2_Enc 	1
#define RIGHT_SPIN 0x01
#define LEFT_SPIN 0xff
#define SetBit(port, bit) port|= (1<<bit)
#define ClearBit(port, bit) port&= ~(1<<bit)
#define b00000011 3
#define b11010010 210
#define b11100001 225
и в таймере:
Код:
//функция опроса энкодера
			   static unsigned char stateEnc; 	//хранит последовательность состояний энкодера
			   unsigned char tmp;
			   unsigned char currentState = 0;
			   //проверяем состояние выводов микроконтроллера
			   if ((PIN_Enc & (1<<Pin1_Enc))!= 0) {SetBit(currentState,0);}
			   if ((PIN_Enc & (1<<Pin2_Enc))!= 0) {SetBit(currentState,1);}
			   //если равно предыдущему, то выходим
			   tmp = stateEnc;
			   if (currentState == (tmp & b00000011)) return;
			   //если не равно, то сдвигаем и сохраняем в озу
			   tmp = (tmp<<2)|currentState;
			   stateEnc = tmp;
			   //сравниваем получившуюся последовательность
			   if (tmp == b11100001) start_sec--; //минусуем секунду
			   if (tmp == b11010010) start_sec++; //Плюсуем секунду
			   return;
А в "железе" работает примерно так:
29.05.2020 20:34 #8
Вообще о чём идёт речь ??? Где схема, где? где?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
