Принцип работы регулятора мощности на однопереходном транзиторе
31.08.2020 17:11 #1
Подскажите пожалуста как работает схема?
Конденсатор заряжается до како-то напряжения, но каким диодом отпираются транзисторы, если оба диода включены в обратном направлении?
Тип файла: png regulator.png (86.3 Кб, 0 просмотров)
03.09.2020 09:14 #2
Корочка100,
Что то вы нагородили такой огород на регуляторе что дальше некуда. Можно сделать все много проще управление симистором. Половина из вашей схемы выкидывается.
03.09.2020 09:20 #3
Так и одноперходного транзистора не вижу на схеме
03.09.2020 09:24 #4
Вот рабочая схема
Тип файла: png reg.png (29.8 Кб, 0 просмотров)
03.09.2020 09:47 #5
Корочка100,
Это схема из прошлого, в ней пытались собрать эквивалент динистора. Сейчас динисторы можно вытащить из неисправных электронных балластов КЛЛ. Это особенно актуально, так как их повсеместно заменяют на лампы LCD. Не разу не видел, чтобы динисторы там были неисправны.
Кроме того, схемы из прошлого нестабильно работают из-за перехода техники на импульсное питание. Последнее изменило даже форму синусоиды, не говоря уже о взросшем количестве помех, которые просто убили радиодиапазоны СВ и ДВ.
Если вы собираетесь управлять нагрузкой в области низких значений мощности, то лучше используйте подобную схему. Она лучше защищена от помех и показывает хорошие результаты даже в сильно зашумлённой сети. Нужно кликнуть по схеме, чтобы перейти к описанию.
03.09.2020 11:37 #6
Сообщение от Корочка100
Смотря откуда взята схема - а то может и не работает. Непонятно почему нельзя было обойтись одним мостом только для питания всего регулятора кроме симистора...
03.09.2020 13:06 #7
Сообщение от Kolobokk
Да и не пытались.
Обычное решение для тех времен.
Все схемы поголовно?
На осциллограмме синус после недомотанного трансформатора.
Если посмотреть осцилографом прямо в розетке, то будет чуток другое.
СВ ДВ стали просто не нужны. Но что то еще слышно.
Схема современного диммера не секрет.
Такое прячется в курке электродрели.
В нете полно схем в той или иной степени улучшенных вариантов.
Стоит ли усложнять и морочить голову себе и людям?
Ну да.
Вместо катод управляющий электрод симистора нарисуй резистор 100 ом.
И ток потечет в нужном напралении.
03.09.2020 22:33 #8
ratfor1, типовая схема. давным-давно делал такую.
04.09.2020 07:00 #9
Конечно типовая. Я её в детстве собирал для регулирования нагрева паяльника, лет так 25-ть назад)))
04.09.2020 07:01 #10
Сообщение от Croma
Да, приведённые вами схемы будут работать нестабильно, особенно при получении малой мощности в нагрузке. Например лампа накаливания будет мерцать или вспыхивать, в зависимости от характера помех в сети. Хотя при работе дрели это и будет незаметно.
Про 100 Ом, к сожалению, не понял. Для некоторых мощных тиристоров (симисторов) в ТУ заложено максимально допустимое значение сопротивления, включенное между катодом и управляющим электродом, но у меня в схеме его нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
