Обсуждение: "Серебряная" вода - своими руками
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
06.06.2009 12:25 #1
В. ЖгулевРадио 12, 1998
Вода, содержащая ионы серебра ("серебряная" или "живая" вода), нашла применение в медицине и в быту, а ее полезные свойства описаны в литературе.
Подробнее: "Серебряная" вода - своими руками
92 40
0 3
06.06.2009 12:25 #2
К чему такие сложности? Вода достаочно насыщается ионами и без электричества, когда серебро просто лежит в банке. Все равно концентрация, необходимая для "великой пользы" в разных источниках отличается на порядки
31 3
06.06.2009 12:37 #3
Дело в том, что иногда требуется вода с высокой концентрацией ионов серебра, например в походе, на даче, на работе в местах с плохим водоснабжением. Берем с собой фляжку такой воды, добавляем чайную ложку на сотню литров воды взятой из открытого источника, получаем воду в которой нет ни одного живого микроорганизма, можно спокойно пить.
Насытить воду ионами серебра в достаточной степени, просто держа ее в серебряной посуде не получится, приходится прибегать к гальванике. Прибор довольно сложный получается, одним только трансформатором с диодным мостом не обойтись. Во первых он должен быть снабжен генератором тока, чтобы можно было контролировать количество серебра перешедшего в воду, и периодически менять полярность подключения электродов, что бы они равномерно изнашивались.
Хочу заметить, злоупотреблять "серебряной" водой нельзя, можно нарушить микрофлору кишечника, что чревато ограничением свободы передвижения в пределах прямой видимости ближайшего сортира.
06.06.2009 13:32 #4
Действие "серебряной воды" чрезвычайно сильно изменчиво не только от концентрации, но и от состава обрабатываемой воды. Быстрого обеззараживания ионы серебра необеспечивают (т.к. они встраиваются в мембрану бактерии и нарушают мембранный потенциал, для гибели бактерии нужно несколько часов). На вирусы она вообще не бействует. Получить высокую концентрацию ионив серебра без "ухищрений" невозможно. Хлориды и сульфата серебра нерастворимы, а эти ионы весма распространены. Если очень хочется использовать "серебряную воду" значительно проще воспользоваться её солями например азотнокислым серебром (ляпис).
230 126
06.06.2009 22:35 #5
Так что лучше всего кипятить, это будет быстрее и без химии. А, в походных условиях, слышал, можно пользоваться лимонной кислотой.
Серебряная вода применяется для дезинфекции воды в колодцах и цистернах. Где она стоит по долгу и, летом если этого не делать, могут развиться всякие твари.
230 126
06.06.2009 23:03 #6
Сообщение от Vis
Почему сложный? А как насчет ЛК-29 и ему подобных, которые выпускались серийно http://ionator.narod.ru/pribor.htm
В ЛК-29 есть большой недостаток, в нем забыли предусмотреть переключение полярности.
Я пользовался похожим ионатором, модели не помню, но внешне он очень похож, только на корпусе стоял тумблер для смены полярности. Ее нужно было менять вручную в ходе ионизации через равный период времени. Или следить за электродами, если один из них заметно темнел, то переключить.
К прибору прилагается инструкция, где четко указано время ионизации, причем там целая таблица. Время обработки зависит, естественно, напрямую от объема, но еще и от цели применения. Для питья, для хранения, для изготовления концентрата (для похода), для купания.
С этим надо аккуратно, превышение концентрации - яд, как и любая другая химия.
06.06.2009 23:07 #7
Лимонная кислота, как и другие кислоты хороши против холерного вибриона (он не выживает в кислой среде) на другие патогены изменение pH может не повлиять. Для быстрого обеззараживания применяют гидроперит с последующей нейтрализацией пероксидазой. Выпускается препорат в таблетках.
доп. инф Обеззараживание воды серебром
Бактерицидное действие серебра известно уже давно. Оно связано с процессом соединения ионов серебра с ферментными системами и оболочкой бактерий.
Однако, если посмотреть повнимательнее на проблемы, связанные с этим методом дезинфекции, не все выглядит таким радужным, как это пытаются преподнести различные производители в своей рекламе. Не следует забывать что серебро – тяжелый металл, имеющий высокую степень опасности для здоровья (в одном ряду со свинцом, кобальтом, мышьяком и другими веществами). Как и другие тяжелые металлы, серебро способно накапливаться в организме и вызывать заболевания (аргироз – отравление серебром). Кроме того, для бактерицидного действия серебра на бактерии требуются достаточно большие концентрации, а в допустимых количествах (около 50 мкг/л) оно способно оказывать лишь бактериостатическое действие, т.е. останавливать рост бактерий, не убивая их. А некоторые виды бактерий вообще практически не чувствительны к серебру.
Все эти свойства ограничивают применение серебра. Оно может быть уместно только в целях сохранения исходно чистой воды для длительного хранения (например, на космических кораблях). Часто используются серебрение фильтров на основе активированного угля. Это делается с целью предотвратить обрастание фильтра микроорганизмами, т.к. отфильтрованные органические вещества являются хорошей питательной средой для многих бактерий
0 16
18.08.2009 16:06 #8
Сообщение от Vis
В походе (а тем более на даче) воду достаточно прокипятить... И не забываем про прекрасную вкусную колодезную или родниковую воду!!! а в домашних условиях, действительно - достаточно чтобы монетка полежала в банке с водой...
Мне так кажется...
92 40
0 3
18.08.2009 16:43 #9
"Достаточно" для чего? Верно пишут, такие концентрации, от которых погибают бактерии, вредны и для человека. А если так... Как циркониевый браслет или магнитные клипсы... Тогда, ВЕРУЙТЕ, други мои, и будет вам счастье даже от воды, заряженной каким-нибудь Чумаком или Кашпировским через телевизор!
0 16
18.08.2009 17:03 #10
Сообщение от mba1
Ионы серебра сами достаточно полезны в разумных пределах. Достаточно для нужд организма.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
