Почему компьютеру не виден репитер?
Страница 1 из 7
15 3
8 0
03.11.2020 20:36 #1
Репитер D-Link DWL-G700AP, подключал к трем компьютерам, ни один не видит. Правда все три с Виндовс ХР. Товарищ, у которого купил, уверяет что рабочий. Как его испытать наверняка?
1,470 158
483 1
04.11.2020 05:19 #2
Как это - не видит ?????
Читаем документацию. В ней написано, как сбросить его в заводские настройки. Сбрасываем. Связываем его кабелем с машиной. На машине настраиваем сеть - устанавливаем соотв. IP-адрес и маску подсети 255.255.255.0. Например, если у точки доступа адрес 192.168.1.1 (это адрес точки по умолчанию, он написан на самой точке доступа или в документации к ней), то на машине поставьте 192.168.1.2. А дальше - пинг:
Пуск - Выполнить - cmd - ping 192.168.1.1 -t
И все станет понятно ...
15 3
8 0
04.11.2020 17:17 #3
Спасибо, это понятно, связываем кабелем с компьютером, и там никакой реакции, компьютер его не видит...
1,470 158
483 1
04.11.2020 17:55 #4
Еще раз.
Про команду ping слышали хоть раз в жизни ? См. мое сообщение выше.
Точка доступа - не флэшка, да и Ethernet - не USB, Plug and Play работать с точкой доступа не будет ...
862 380
24 1
04.11.2020 18:31 #5
а кабель тот, что в комплекте шел или другой. кабеля тоже разные бывают....
211 44
3 5
04.11.2020 19:31 #6
сетевая карта компа не поддерживает прямое включение, нужно включить через коммутатор или в кабеле пары перекроссировать
1,470 158
483 1
04.11.2020 20:54 #7
Не знаю, все карты, что мне попадались, уже лет 10 как поддерживают прямой кабель, равно как и перекрестный. Я на 99.9% уверен, что на прямом кабеле все обязано работать. Просто ТС, похоже, слышит о ping'е впервые в жизни, и проблема именно в этом ...
242 655
6 135
04.11.2020 22:21 #8
А что мешает пойти к продавцу и проверить у него? Кроме того как ТС настроил свою карту не указывает. От системы не зависит. От кабеля тоже не должен зависеть, т.к. это точка доступа.
Ждем от ТС настройки сетевой карты, тогда еще что то можно подсказать. Ну и документацию надо почитать.
1,470 158
483 1
04.11.2020 22:30 #9
Скорее - настроек TCP/IP в его ОС. Настройки сетевой карты - это совсем другое ...
15 3
8 0
04.11.2020 22:33 #10
Кабель покупал отдельно, сетевой, включается в гнездо LAN.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
