Проигрыватель Philips DVDR3475 HD. Изображение искажено при подаче на видео IN
05.03.2021 18:17 #1
Добрый день! подскажите пожалуйста, подключил видик и включил запись на двд рв, картинка получилась съехашая и чб изображение (запись на диск происходт 100% что видно на экране). Подключил другой двд, картинка та же. Выключаешь двд рв картинка через него проходит хорошая, включашь сразу идет искажение, может что то пробивает или "шьет" визуально не могу понять, не видно. На плате БП поменял конденсатор (старый вздулся), может кто подказать где искать проблему?
1,433 148
546 265
06.03.2021 08:39 #2
Сообщение от Дима39
в тракте прохождения сигнала и питании .... Но с использованием приборов, а не
Сообщение от Дима39
визуально
06.03.2021 10:55 #3
Спасибо, я нашел мануал, там графики осцилографа есть..., походу только так. Буду искать или спеца или ос-ф.
08.03.2021 10:13 #4
Добрый день! при подсоединениик s video (нарыл кабель и источник) картинки нет как и при подключении к rca video в другой вход. мм1697а, отвечет за переключение в блоке схемы IC1301 (VIDEO INPUT SELECT). Подскажите (научите) как его прозвонить или проверить на работоспособность (тестер есть и с ним дружу).
Тип файла: jpg 20210308_083319.jpg (81.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png мануал.PNG (245.0 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
08.03.2021 20:48 #5
Сообщение от Дима39
тестером можно утюги и чайники ремонтировать ....
09.03.2021 20:41 #6
Дима39,
1 проверить управляющие сигналы на микросхеме PIN 22 23 24
и их изменение при выборе входа.
https://www.manualowl.com/m/Phillips...?page=3#manual
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
