Ремонт кухонной вытяжки
5 5
28.11.2020 23:01 #1
Всем привет!
Недавно столкнулся с проблемой, а именно сломалась вытяжка на кухне.
Двигатель на 3 скорости, работает только одна. Проверил движки - работают. Проверил кнопки - 2 расплавились.
Кнопки идут единым блоком. Чистая механика. Новых в своём городе не нашёл. В общем, нагородил схему из релюшек. Ничего другого под рукой не оказалось. Схема в сборе получилась размером с сигаретную пачку. Работает без сбоев.
Краткое описание.
Реле на 220 В ток 5 А. Можно использовать на любое напряжение срабатывания, но ток не меньше 5А, только нужно будет добавить блок питания.
Количество групп контактов - 3. Если нет столько, можно параллельно навесить нужное количество реле.
Переключение "по кругу" 1 - 2 - 3 , 1 - 2 - 3 и т.д. S4 кнопка отключения/сброса. Случайное включение двух реле одновременно исключено - пока включено одно реле, включить второе одновременно невозможно. Схема проверена, работает стабильно.
Тип файла: jpg IMG_20201128_213522.jpg (103.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
