Обсуждение: Преобразователь напряжение-ток управляет белыми светодиодами
Аватар для Robot Rlocman
22.02.2021 16:08 #1
Иногда бывает нужно запитать белый светодиод от одной батареи 1.5*В. К сожалению, прямое напряжение белого светодиода находится в диапазоне от*3 до 4*В.
Подробнее: Преобразователь напряжение-ток управляет белыми светодиодами
22.02.2021 16:08 #2
[Преобразователь напряжение-ток управляет белыми светодиодами]
Ну что сказать? Замечательная схема. Быстренько проверил на макетке. Использовал наши КТ3102 и КТ3107. А дроссель - "гантелька", выпаянная из какой-то платы. То ли АТХ блока, не помню. Запускал с "гантельками" от 330uH до 1 mH. Батарейка полусевшая, около 1,2 вольта. Резистор R3 регулирует ток светодиода в широких пределах. Я в своем фонарике выставил 15 мА. Для меня достаточно.
В статье указалось, что нужен Q1 с возможно большим коэффициентом усиления. Но это не ВСЕ! Необходимо подбирать транзисторы с минимальным НАПРЯЖЕНИЕМ НАСЫЩЕНИЯ, чтобы увеличить КПД схемы.
Всем рекомендую.
Тип файла: jpg Преобразователь.jpg (238.0 Кб, 0 просмотров)
22.02.2021 16:45 #3
standycrow, если не трудно, попытайтесь измерить кпд.
25.02.2021 12:20 #4
...Используя эту простую схему для питания белого светодиода от
одноэлементной батареи, вы можете отказаться от дорогостоящих
DC/DC преобразователей...
С чего вы взяли про "дорогостоящие" ?
28.02.2021 20:19 #5
Таких схем - десятки. Есть и на одном транзисторе, одном резисторе 1к, и дросселе с двумя обмотками хоть на кольце хоть на гантельке. Зачем ради 20мА такое нагромождение деталей? Не вижу никаких преимуществ. По китайскую микросхему YX8115 тоже не стоит забывать. добавляем к ней индуктивность и светодиод. и все.
Последний раз редактировалось Цугундер; 28.02.2021 в 20:25.
28.02.2021 20:26 #6
Я так понимаю, что главным по этой теме является КПД, а на биполярных транзисторах его приемлемое значение получить в принципе невозможно.
28.02.2021 22:12 #7
Сообщение от ART_HA
В предложенной схеме и подобной ей действительно КПД желает лучшего.
Но здесь виноваты не биполярники, а выбранная схемотехника...
01.03.2021 07:10 #8
У биполярников ненулевое напряжение насыщения, которое обеспечивает обогрев атмосферы.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
