Импульс 1-2 сек для запуска вентилятора
14.04.2021 16:20 #1
Всем доброго времени суток. Необходима Ваша помощь. Необходимо получить импульс длиной в 1-2 секунды для запуска кулера. Нашел вот такую схемку:
При подаче на 2 вывод минуса питания или напряжения меньше 1/3 от напряжения питания всё срабатывает верно, но если на 2 вывод подать не кратковременно, а удерживать минус или 1/3 питания, а оно там будет постоянно, то таймер не выключится. Подскажите как сделать чтобы таймер выключался сам несмотря что там на 2 выводе? Спасибо!
Ну или может есть для этого другий способы кроме таймера 555...
862 380
24 1
14.04.2021 17:21 #2
надо собрать штуку, которая называется ждущий мультивибратор микросхема из серии 564 аг1. покопай в этом направлении... это как пример
Последний раз редактировалось spasatell; 14.04.2021 в 17:26.
14.04.2021 17:33 #3
Сообщение от spasatell
А из того что есть не выйдет такого?
257 178
540 320
14.04.2021 17:45 #4
Сообщение от Lamozavrik
гуглим "ждущий мультивибратор на 555".
Картинок море.
14.04.2021 17:55 #5
Эту схему я именно и нагуглил. Все они работают одинаково. Не смог еще найти такой чтобы сама выключалась
862 380
24 1
14.04.2021 18:33 #6
выйдет
14.04.2021 18:52 #7
выйдет
Подскажите что нужно добавить или изменить для этого. 2 дня уже мучаюсь...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.04.2021 20:21 #8
ну на каких говносайтах вы находите подобные схемы?
1. конденсатор с вывода 5 подключить на массу,
2. к выводу 2 подключить конденсатор 0,1..1мкф
3. второй вывод конденсатора подтянуть к +пит. через резистор 1..2.4кОм
4. к точку соединения резистора и конденсатора замыкаем на массу = профит.
14.04.2021 21:36 #9
Спасибо. Сейчас попробую собрать на макете. Отпишу что вышло
Последний раз редактировалось Admin; 14.04.2021 в 23:38.
862 380
24 1
14.04.2021 23:31 #10
почитать, хотя бы это
что нужно
почитать, хотя бы это, вывалилось сразу по запросу из поста №4
http://radiopolyus.ru/ne555/277-odnovibrator-na-555
правда к кошкарову высокого доверия нет, но в нете имеется и более правдивая литература
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
