Нужно переделать БП от принтера с двумя напряжениями, на одно (суммарное из двух).
27.03.2021 10:18 #1
Есть БП от принтера, модели 0957-2231, три вывода (два плюсовых, один общий), два выходных напряжения - 32 и 16 вольт. Нужно его переделать под суммарное напряжение, то есть 48 вольт. Сразу приходит мысль замкнуть два плюсовых вывода, но будет ли это правильно в данном случае, или нужна некоторая переделка самой схемы?
27.03.2021 12:27 #2
Сообщение от Montazhnik19
нужна пределка.... и не НЕКОРАЯ.А координальная
1,470 158
483 1
27.03.2021 14:04 #3
Скорее всего - просто сработает защита.
Нет, так сделать нельзя. Переделка в принципе возможна, но очень уж сложна.
Вам какой ток от этого БП (т.е., на 48В) нужен ? И нужна ли стабилизация выходного напряжения ?
1,433 148
546 265
28.03.2021 10:50 #4
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3480589
толку не будет
862 380
24 1
29.03.2021 23:15 #5
а таки можно - все ноги земли по выходу одного канала оторвать от общей и соединить как два независимых источника последовательно. суммарное напряжение будет по сумме двух. ток по минимальному значению из двух. но опять же схему читать надо. если читать не можем, то
Сообщение от KRABIK
толку не будет
1,433 148
546 265
30.03.2021 17:09 #6
Сообщение от spasatell
таки можно
там обмотки - намотаны ПРОДОЛЖЕНИЕМ обычно ... так что ....
203 111
6 3
30.03.2021 19:01 #7
Сообщение от KRABIK
Ну и что? spasatell прав.
1,433 148
546 265
30.03.2021 20:35 #8
Сообщение от хабаровский
Ну и что?
как ты получишь в таком случае БОЛЬШЕ, чем максимальное? Это при ОТДЕЛЬНЫХ обмотках можно, а при последовательной домотке - НЕТ.
862 380
24 1
30.03.2021 21:21 #9
да, отмотал обмотки, две по 16 по два провода. нельзя просто так. надо разделять и соединять последовательно. т.е. вводить третью низковольтную обмотку. со своим выпрямителем. провод 0.45 по меди. нужны знания для переделки, нахрапом не получится. краб прав...
блок питания, схема блока питания
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
