Полуавтомат сварочный инверторный Venta Mig-250 не хватает тока
2 1
29.07.2021 16:06 #1
В режимах MMA и MIG почти не варит, В режиме MMA варит только 2-ой, Напряжение ХХ 20 вольт, Напряжение после конденсаторов примерно 270 вольт, На плате есть +5v. +12 .+25V. импульсы управления тоже есть, Переключатель режимов проверил, Потенциометр Тока 1 кОм не в обрыве.
Схемы нет
Прилагаю фото, фото сделаны не мной
Тип файла: jpg 800.jpg (118.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-151725-0-49825400-1396505189.jpg (153.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-151725-0-73281600-1396445808.jpg (188.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
29.07.2021 21:41 #2
Сообщение от lochov
Прилагаю фото
приложишь оплату Мастеру и все заработает .... разговаривать с Клиентом с тестером - не имеет смысла .... Ты не понимаешь принцип регулировки тока СВА и не имеешь оборудования для его контроля.
2 1
31.07.2021 10:55 #3
Сообщение от KRABIK
Если вы экстрасенс- то скажите какое у меня оборудование и сколько сварочников в неделю или месяц ремонтирую?
Проверим ваши эксрасенсорные способности.
1,433 148
546 265
31.07.2021 20:26 #4
Сообщение от lochov
"проверялка" не доросла пока ..... так что пока я остаюсь при своем мнении - клиентишка, заигравшийся в мастера .....
Да и по ссылке тебя мастер тоже сразу раскусил .... так что мастеров - не най-най-найкаешь .... клиентские халявоушки - видны сразу .....
Ты плакался, что схемы нет .... а почему у меня есть? Наверное потому, что я Мастер, а ты - Клиент .....
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.10.2021 в 11:21.
05.08.2021 13:01 #5
Модеры, заблокируйте Крабика. Сплошной флуд.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
05.08.2021 14:25 #6
Сообщение от KMI
Ну это неправда, мягко говоря. Больше 1200 благодарностей о чем-то говорит. Дальше развивать не буду ...
Похоже тема созрела для удаления.
862 380
24 1
14.08.2021 22:32 #7
Сообщение от lochov
фото не твоего аппарата (вышедшего из строя)? или фото твоего аппарата но сняты другим человеком?
я так понял, что первый вариант. и в связи с этим вопрос - зачем выкладывать потрошка другого аппарата. какую информацию это фото несет? вот там на фото указано установлена под платой или такая МС или такая. а на твоем аппарате какая мс установлена? или тоже проявлять экстрасенсорные способности? а зачем.
из совета по ремонту: нет схемы - бери даташит на МС и проверяй работу узла на соответствие параметров по даташиту. как правило включение МС типовое
22 15
8 0
18.08.2021 13:04 #8
Поменяй выходные диоды. Какой то сдох. Я ставлю диоды шотки.
1,433 148
546 265
19.08.2021 00:17 #9
Сообщение от партизанск
и при этом -
Сообщение от lochov
Как говаривал наш экс-мэр - это ПОСТНАЯ ХЕРНЯ .... Зачем заводить клиента в дебри такими "советами"?
Мастер ему нужен и не более, а не вредные "советы"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
