Нужно изготовить устройство - счётчик импульсов
28.07.2021 21:23 #1
Здравия, лоцманы.
есть необходимость в изготовлении пары коробчоночек:
первая.
дано - инкрементальный квадратурный энкодер на 1000 меток. требуется: вывод значения угла с десятичным значением вида 00,0 со смещением в 90 градусов (2 значения) ну и кнопочка обнуления.
00,0 - 90,00
90,0 - 00,0
дисплей может быть как сегментный, так и вообще любой, который светится и показывает.
архитектура - любая, если вы сделаете устройство. требование одно - оно должно работать без пропусков шагов.
это угломер на ленточную пилу.
вторая:
дано - некий шаговый двигатель, 4х-сегментный дисплей, клавиатурка.
на клавиатуре можно набрать значение, потом нажать # и коробочка отправит на драйвер шаговика импульсы. при включении значение 0000. в зависимости от предыдущего значения меняется направление сигнала dir, если вводимое значение меньше того, что на дисплее, то меняяется направление, если больше, то не меняется. также необходимо предусмотреть некие настройки устройства на кнопке * - множитель импульсов и значение частоты импульсов. также предусмотреть плавное нарастание частоты, чтоб срыва в драйвере не было.
это управление кареткой - ограничителем для ленточной пилы.
(я задолбался это делать вручную, хочу автоматизации)
также возможно что-то ардуиноподобное, тогда с вас только блок-схема, спецификация и прошивка.
пишите сюда, либо в телегу +795два28девять849шесть
257 178
540 320
29.07.2021 05:11 #2
Сообщение от donvictorio
СИ30 счетчик импульсов с поддержкой энкодеров и RS-485
https://owen.ru/product/si30
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
https://darxton.ru/wiki-article/vybi...go-dvigatelya/
30.07.2021 01:01 #3
Сообщение от ART_HA
если не считать того момента, что на индикатор выводится только одно значение - решение идеальное. но нужно именно 2 - в пиле угол относительный, 0 градусов на пиле означает рез под 90 градусов. и оч часто надо пересчитывать эти углы из реальных в "напильные". потому и 2 индикатора. а покупать 2 устройства это слишком жирно, громоздко и микроскопом гвозди.
Сообщение от ART_HA
драйвер и движок это вещи абстрактные, мне нужно устройство, которое выдаёт лишь 2 сигнала - step и dir. c множителем я уж сам разберусь, главное, чтобы настройка была в приборе.
257 178
540 320
30.07.2021 05:35 #4
https://kipservis.ru/delta_electroni...mye_dvp_ss.htm
На нем же делается и счетчик с любыми перерасчетами. Осталось только б\у операторскую панель для вывода данных добавить. Но можно и без панели обойтись - выводом на ПК.
Последний раз редактировалось ART_HA; 30.07.2021 в 05:41.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.07.2021 11:28 #5
не самый умный выбор для угломера...
шаг 360/1000= 0,36 градуса , зае..шься целые углы ловить
либо придется ставить высокоточный без люфтовый редуктор 1:3.6
либо на 1800имп/обр
это зависит только от максимальной скорости вращения.
8 3
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
30.07.2021 13:39 #6
Здравствуйте!
Берете драйвер для ШД с входом под энкодер + ПЛК(например Овен) + панель оператора. Пишите две программы для ПЛК и Панели. И будет вам счастье и дешевле чем вам делать ваши хотелки с нуля.
01.08.2021 20:02 #7
всем спасибо, исполнитель найден.
заказ, работа, счетчик
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
