LED телевизор ROLSEN RL-28D1309 писк в дежурке и нет подсветки
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.11.2021 18:12 #1
Здравствуйте. В ремонте жк телевизор Rolsen RL-28D1309. При включении в розетку в дежурке писк транса в блоке питания. При включении изображение есть, а подсветки нет (фонариком светил). Кондеры менял по питанию подсветки и в БП тоже. На разъем питания подсветки 36 вольт приходит. Второе питание 12 В на стабилизаторах понижается до 5, 3,3 и 1,8 В. Вообщем разобрал матрицу. 3 планки по 5 светодиодов 6-ти вольтовых. Один треснутый был, дохлый. Поменял, подсветка заработала, только в дежурке она еле-еле светится. Приклеил планку на термоскотч. Приклеил линзу. Собрал матрицу. При включении в дежурке также писк. Включаю телек, загорается подсветка в пол силы, появляется горизонтальная полоса, писк увеличивается, но потом затихает, полоса пропадает, подсветка зажигается на полную и телек нормально работает. Ничего с ним не происходит, работает как новый. Но при выключении экран гаснет и снова появляется еле заметная горизонтальная полоса на матрице, и она постепенно исчезает. Объясните, что это за симптомы? Телек то нормально работает.
06.11.2021 21:20 #2
Отключи полностью подсветку ...Возможно есть еще пробитые ...
07.11.2021 08:01 #3
Включал без подсветки и без шлейфа матрицы. Бесполезно. Ребят телевизор забрали, сказали что пойдет, т.к. он полностью работает, а включение и выключение их не волнует. Просто ради опыта хотелось бы узнать, может кому пригодится. Может где сопротивление ушло. Кондеры в питаниях менял.Только возле проца не стал. С виду как новые.
07.11.2021 09:40 #4
Сообщение от Spyker
слова ламера, а не мастера .... в этом и ответ ....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
