TV Sanyo.Шасси 11ak30a4.
08.11.2021 16:52 #1
Добрый День.Телевизор изначально не принимал каналы.В AV всё в порядке.Настройка включается..переключение диапазонов идет..шум присутствует.Был обнаружен отсутствующий смд резисторR563 по ножке 2 тюнера Vt.Напряжения все в норме.Появились каналы при настройке но тюнер их быстро пробегает и не записывает в память.В режиме ручной настройки находит но так же пропускает если не остановить пультом и не нажать опцию сохранить.тогда канал прописывается в память.Точная настройка работает.Виноват контур?Всем заранее спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
08.11.2021 17:01 #2
Похоже-он.
08.11.2021 17:08 #3
Какой номинал подкинуть не подскажете??
08.11.2021 19:58 #4
Сообщение от UMU
Виноват контур?
монетка даст ответ с вероятностью 50% ....
08.11.2021 20:35 #5
Тоже вариант
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
10.11.2021 05:53 #6
У меня в соколе 51 см диагональ каналы в память не сохранялись. Оказалось в сервисном меню нужно было несущую частоту настроить. по моему 38,5 МГЦ. Она просто сбилась.
10.11.2021 15:28 #7
http://monitor.espec.ws/section1/
8 строка сверху,может найдёшь что -нибудь.
10.11.2021 23:19 #8
Гадаем дальше? Ремонта у МАСТЕРОВ не будет? .... Ню-ню ....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
