Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 1 из 19
Аватар для mochado
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
11.10.2011 19:09 #1
Народ купил новый акб 55а/ч током 480 ампер.Какой ток зарядки аккумулятора должен идти с генератора чтоб акб нормально заряжался и нормально работал Как померить ток заряда автомобиль ВАЗ-1207 (1986) год выпуска
Аватар для bars59
11.10.2011 19:27 #2
Не нужен тебе ток заряда.Регулятор напряжения должен обеспечивать в бортовой сети автомобиля напряжение в пределах 13.8-14.2 вольта.Померяй на зажимах акума при средних оборотах двигателя.
И будет порядок с твоим акуммулятором.
13.10.2011 08:37 #3
Сообщение от bars59
1986 г. выпуска автомобиль. Клеммы на аккумуляторе нормальные? Электрическое соединение одной из клемм с корпусом рекомендуется разобрать, очистить механически до чистого металла, обработать специальным противокоррозийным составом и собрать. Электролит в норме? А регулятор напряжения желательно проверить отдельно на стенде.
Аватар для bars59
14.10.2011 17:46 #4
На стэнде это одно а на авто может быть по другому.Я говорю о проблемме старых авто.Когда из за переходных сопротивлений на клемах,разъемах и т.п,напряжение подводимое к клеме 15 регулятора отличается от напряжения на аккуме.В таком случае идет перезаряд.
Рекомендую поискать регулятор с дополнительным выводом,который подсоединяется непосредственно на плюсовой вывод аккума.
07.12.2011 21:29 #5
Есть варианты вскрыть "головку" регулятора (при условии что регулятор накрылся), удалить начинку и собрать новую схему, надо погуглить в инете, должны схемки открыться..., а на счет окисления контактов аккумулятора - просто при снятии клемм с плюса и минуса не забудьте их (клемму и контакт) смазать ТОНКИМ слоем солидола...
Аватар для Borodach
07.12.2011 22:25 #6
Да дайте человеку сначала напряжение на рабочем двигателе замерить ... .
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
08.12.2011 09:13 #7
Сообщение от mochado
Ток зарядки должен быть 5-6А,что бы проверить достаточно включит в разрыв провода аккумулятора,либо минусовой или плюсовой провод,любой прибор на постоянный ток измерения (тестер).
Аватар для Borodach
08.12.2011 11:18 #8
Это у заряженной батареи, а какой будет у разряженной ... ?
08.12.2011 12:03 #9
исходя из того что генераторы ставят на 35-50А, то зарядный ток не больше этого, хотя при разряженной батарее генератор греется как кипятильник, может первые минуты и ток зашкаливает
Аватар для Borodach
08.12.2011 21:08 #10
На иномарках генераторы больше 100 ампер ... .
Страница 1 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
