Обсуждение: Микросхема 222 - альтернатива 555. ШИМ-генератор с независимой регулировкой частоты. Часть 2
Аватар для Robot Rlocman
21.10.2021 13:16 #1
Часть 1 Одновибратор (Рисунки*25–27) представляет собой устройство, преобразующее кратковременный входной сигнал в выходной сигнал заданной продолжительности во времени. Длительность выходного сигнала одновибратора (Рисунок*25) при кратковременном нажатии кнопки SB1 определяется времязарядной цепочкой R2C1 и составляет при напряжении питания 12*В 50*мс (T[с]=2.5R[Ом]C[Ф]).
Подробнее: Микросхема 222 - альтернатива 555. ШИМ-генератор с независимой регулировкой частоты. Часть 2
21.10.2021 13:16 #2
прошу сообщить, где можно купить
микросхему 222.
интересует работа при 3.0 В.
ШИМ генератор.
22.10.2021 04:54 #3
Михаил, действительно, сообщите плиз, что за зверь такой - микросхема 222?
22.10.2021 06:47 #4
Сообщение от ART_HA
Микросхема по определению - объединение совокупности стандартных электронных компонентов в едином (микро)корпусе, которые выполняют какую-то заданную функцию или действие. Это позволяет существенно упростить создание сложных электронных устройств, снизить их массогабаритные и стоимостные показатели.
Любая микросхема, а таковых насчитывается в мире десятки тысяч, начинала свой путь с некоторой тестовой модели и ее всесторонней апробации, прежде чем она попадала в производственный процесс.
Основное назначение микросхемы 222 – генерация широтно-импульсно модулированного сигнала с независимой регулировкой частоты.
В тестовой модели микросхемы 222 использованы два компаратора микросхемы LM339 (или иной) и 5 резисторов номиналом по 10 кОм.
Пока (надеюсь, пока) микросхема 222 промышленно не выпускается, что, впрочем, не мешает использовать ее тестовую модель в изделиях радиоэлектроники. Именно для этого многочисленные примеры практического использования микросхемы 222 приведены в статье.
22.10.2021 07:29 #5
Спасибо, теперь понятно.
22.10.2021 13:23 #6
Сообщение от ms2020
Кстати, здесь также положительно оценивают статью и перспективы реализации микросхемы 222.
Аватар для DmitriyVDN
22.10.2021 16:54 #7
Сообщение от -Сергей-
нет никаких перекрестив , как не было и полвека назад.,
это тот случай когда "на одном конце села пукнул, на другом сказали что обделался"
на трубе был видос воспоминаний Ганса Каменцинда о разработке 555,
где он говорит, что изначально предлагалась модель 222 , но была забракована из-за своих "детских болезней" (присущей всем генератором на компараторах): зависимость частоты от напряжения питания, была полностью переработана и в серию пошла модель 555, и сожалел что модель 222 так и осталась прототипом и не пошла в серию.
регуляторов ШИМ на компараторах в сети как грязи https://www.google.com/search?q=%D0%...h=720&dpr=1.09
и выпускать отдельно 222 экономически не выгодно
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 22.10.2021 в 17:01.
23.10.2021 15:11 #8
ну если считать положительной оценкой высказывание - эта микросхема существует только в сознании автора статьи - то, да, оценивают положительно. если посмотреть список литературы после статьи. то даташит на 555 имеется в списке, а вот на 222 - не присутствует. почему?
15.01.2022 18:52 #9
забиваем в поисковике "микросхема 222" и видим в результатах только статью в радиолоцмане. нигде в продаже ее нет. Надо было подождать со статьей до 1го апреля - самое то для розыгрыша радиогубителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
