Устройство для измерения уровня жидкости
11.01.2013 23:55 #1
Здравствуйте!!! подскажите, пожалуйста, как лучше собрать устройство для измерения уровня жидкости в лабораторном сосуде не более 250мм высотой и внутренним диаметром 42 мм.
диапазон измерений: от 0 (!) до 240мм
5% погрешности
выходной сигнал: 8-разрядный последовательный код
не пойму какой лучше датчик использовать: ёмкостной, поплавковый, гидростатический, акустический.....
может есть функциональная или принципиальная схема, удовлетворяющая этим требованиям?
12.01.2013 00:40 #2
Проще индуктивный(по типу э/прессостатов в СМ-диафрагма связана с сердечником индуктивности генератора,далее преобразователь частота/цифра),можно и емкостной,но индуктивный технически проще...
12.01.2013 01:56 #3
У меня есть схема для измерения уровня жидкости в цистерне, ( мне для лаб. ёмкости... врят ли же она же подойдёт и мне) Там тоже через диафрагму, потом тензодатчик, потом усилитель - АЦП- микроконтроллер.
Мне хватит поставить вместо тензодатчика индуктивный датчик и что еще? Ничего не надо убрать? вместо усилителя еще преобразователь?
я полный профан в этом деле)
12.01.2013 05:39 #4
Диафрагма связана с сердечником индуктивности,входящей в состав генератора,частота которого,преобр.в код,который в свою очередь,декодируется в семисегментый код(показания).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
