Есть принципиальная схема на устройство? Если нет, то срисуйте и выложите в топике. Может Вы не замечаете резистора с большим номиналом или трансформатора, или ещё чего.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Собирал когда-то цветомузыки и другие поделки на КУ202Н и никакие резисторы не ставил и всё работало! Да и при ремонте заводских приборов резисторов не припомню. Скорей всего производитель тиристоров перестраховывался и поэтому рекомендовал использовать резистор 51 Ом для защиты тиристора от пробоя.
О чем мы спорим ? Справочник Горюнова (в зеленой обложке, 2-й на странице), стр. 636. Четко написано - между катодом и УЭ нужен резистор в 51 Ом:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORYUN...unov_N.N..html |
При управлении при помощи трансформатора резистор без надобности. Обмотка трансформатора гораздо меньшее сопротивление имеет чем резистор. Из эпохи цветомузык. Тиристоров КУ202Н не было, зато были КУ202Е. И с такими работало. |
У тиристоров также как и симисторов есть такие параметры. Ток срабатывания и ток удержания в открытом состоянии. Это все прописывается в даташитах на имп. приборы или в документации на советские. Все зависит какое напряжение у вас между анодом и катодом.
Могу показать в программе работу тиристоров. Так же практические схемы. Например реле времени на тиристоре. И включение тиристоров по переменке в качестве ключа сетевого напряжения. |
Первый тест. Работа тиристора. Включение небольшого эл. двигателя постоянного тока.
Выводим ток срабатывания и удержания по заданному на управляющий электрод. Нажимаем кнопку. Тиристор запущен. Мотор работает. Выключить мотор только разрыванием цепи анод- катод. Если выставить только ток срабатывания и не ставить ток удержания то при включении кнопки мотор заработает и при отпускании кнопки выключиться. |
Следующий : Реле времени на тиристоре. Выводим время выключения по потенциометру.
Нажимаем кнопку. Срабатывает реле и светодиод. По свечению светодиода ( его яркости) можно определить время выключения. Примерный диапазон выключения от 2 секунд до 20 минут. |
