Схема в Electronik Workbench: осциллограф рисует окружность
28.09.2011 17:23 #1
Помогите пожалуйста
Препод задал задание на Electronik Workbench собрать схему чтобы осцилограф нарисовал окружность. Как я понял это генератор круговой развертки.
Пошарил в инете вроде что то нашел: http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=17445 Но только я не пойму как это собрать в workbenchе и то ли это что мне нужно. Мне нужно просто чтобы осцилограф окружность нарисовал. Помогите разобраться пожалуйста
28.09.2011 17:58 #2
Осциллографы имеют ДВА входа. Один перемещает луч горозонтально, другой вход по вертикали. При измерениях вход горизонтали соединён с генератором развёртки. Он может быть переключен на внешний разъём.
Достаточно подать на входы горизонтали и вертикали синусоидальный сигнал одинаковой амлитуды, но сдвинутый по фазе на 90 гр. и на экране будет отображаться круг. Смотрие в ине-те ФИГУРЫ ЛИСАЖУ,
Можно подать синусоидальное напряжение от сети через понижающий трансформатор, подключив входы через интегрирующую и диференцирующую цепочки. они обеспечат сдвиг фаз на 90гр.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
