В обратноходовых преобразователях со стабилизацией на первичной стороне слабая связь между вторичной силовой и первичной вспомогательной обмоткой часто приводит к плохому перекрестному регулированию. Эта ситуация возникает в основном из-за индуктивности рассеяния, но также оказывает влияние уровень ограничения напряжения на первичной обмотке.
Сразу показалось, что автор перемудрил с защитой NCP1200 по питанию. Ведь при питании вывода VCC от вспомогательной обмотки c защитой от перенапряжений прекрасно справляется стабилитрон.
Но если дополнительно к статье прочитать аппноут AND8069, среди прочего оговаривающий эту проблему, то становится понятно назначение схемы. Потому как при использовании просто резистора и стабилитрона реализуется всего лишь защита вывода VCC от перенапряжений. Но при этом перестаёт работать защита от перегрузки по току NCP1200 (Over Current Protection, OCP). Это происходит из-за особенностей схемы самозапитки микросхемы (Dynamic Self-Supply, DSS). Алгоритм работы последней предполагает переход в режим bust только на спаде VCC ниже порога 10В. И поскольку при питании от вспомогательной обмотки DSS отключён, всё это реально может привести к тяжёлым последствиям. Если этого падения напряжения на выводе VCC при перегрузке или КЗ не произойдёт, NCV1200 продолжит генерацию, несмотря ни на что.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Ваш РОБОТ РАДИОЛОЦМАН--быть проще.
Кто же из глубинки будет Эту лабуду Ваять. ? Проще взять БП 250 wt Codegen+переделать. С Уважением.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
