Насос для котла включен через UPS - слишком большое потребление от аккумулятора
1,470 158
483 1
31.10.2022 16:47 #1
На насосе написано, что он потребляет 0.2А, т.е., 44 Вт. Включен в УПС с чистым синусом, аккумулятор на 12В.
Измерение показало, что от аккумулятора потребляется порядка 6А, хотя по расчетам должно быть меньше четырех.
Насос исправный и чудесно работает. Это норма (т.е., КПД у УПСа такой низкий) ? Я просто никогда с насосами не сталкивался ...
257 178
540 320
31.10.2022 18:40 #2
А какой ток он ест без нагрузки?
1,470 158
483 1
31.10.2022 18:41 #3
УПС ? Не догадался померить, к сожалению ...
Может, на насосе указан ток, потребляемый на ХХ (т.е., без перекачивания воды) ?
257 178
540 320
31.10.2022 19:22 #4
С насосом на ХХ по идее еще хуже должен быть КПД.
31.10.2022 19:59 #5
kovigor,
насос расчитан на питание синусоидальным током. УПСы выдают миандр (в большинстве своём). Отсюда и большИй ток потребления.
1,470 158
483 1
31.10.2022 21:41 #6
Я писал выше - UPS не офисный, а специальный, для котла, с синусом на выходе ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.10.2022 23:06 #7
Сообщение от kovigor
62..65% низкий КПД ? это типа шутка такой?
1,470 158
483 1
01.11.2022 00:30 #8
Да, я считаю, что это слишком мало.
Дальше. УПС у меня киловаттник. А я нагрузил его на 44 Вт.
В документации написано, что КПД >= 85%. Но я так понял, что это при большой нагрузке так будет, а при (очень) малых нагрузках КПД может быть гораздо ниже. Например, 62 ... 65%. Верно ?
257 178
540 320
01.11.2022 05:59 #9
Если потребление самого УПС велико, то именно так оно и будет.
1,470 158
483 1
01.11.2022 08:34 #10
Возьмите, например, любую ИС Step-Down - конвертера и посмотрите график зависимости КПД от нагрузки. Сама ИС потребляет ничтожно мало, но график резко нелинеен и КПД сильно зависит от нагрузки. И пик там вовсе не на экстремально малых токах.
Наверное, и для УПСа так же. И дело здесь не в собственном потреблении. А производитель график этой зависимости не приводит, ибо ему это невыгодно. Выгоднее написать на упаковке: 1 киловатт. Люди на него купятся, но им столько не надо. Такие УПСы обычно берут для насоса, а он потребляет сущую мелочь. Для него как раз гораздо важнее КПД, а не киловатты ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
