Японский FM-диапазон всегда имел частоты 76...90МГц.
Но время течёт, и японцы расширили диапазон до 76...95МГц и затем, до 76...99МГц. Как известно, российский FM-диапазон имеет частоты 87,5...108МГц. Если применить конвертер с частотой кварца 22МГц и трансфлюктором, можно радиоприёмником с диапазоном 76...99МГц принимать все радиостанции диапазона 87,5...108МГц. Напомню, что трансфлюктором называют проходной дроссель с отводом, намотанным на ферритовом сердечнике типа "бинокль". |
76-22=54
92-22=70 76+22=98 92+22=114МГц Могут быть зеркальные помехи в участках 54-70 и 98-114 Если взять кварцевый генератор на частоту выше, скажем 135 МГц то зеркалки попадают в область 135-76= 59 и 135-108=27МГц. По вычитанию участок зеркальных помех будет 27-59 и по сложению 211-243МГц. Там можно не опасаться помех, они будут хорошо фильтроваться входными контурами. Я в основном встречал японские приемники с диапазоном 76-92. Чем обусловлен выбор частоты 22МГц не понятно, стоимость тут точно не причем. Применение кварцевого генератора лучше по всем аспектам. 22МГц это скорее всего имелся ввиду просто гармониковый резонатор на основную частоту 22/3=7,33333333МГц. Он установлен в схему генератора на 1 или 2 транзистора+обвес. Схема может оказаться даже сложнее чем применить готовый генератор в корпусе. Московский завод КВАРЦ продает такие шняги. А вот китайцы вряд ли. Но 135МГц у них должно быть. Или 125. |
| Ответ |
