Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 1 из 15
25.01.2015 18:24 #1
при включении компьютера сгорел блок питания. при вскрытии обнаружилось отгоревшая дорожка, идущая от плюса конденсатора 400в 470мк через резистор r79, предположительно к трансформатору дежурки. названный резистор не звонится, и надписи повреждены(распознать не удалось). схему найти не удалось. прошу помочь с ремонтом. нужна схема.
Тип файла: jpg IMG_20150125_170648_1CS.jpg (251.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150125_170743_1CS.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150125_170805.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150125_170950_1CS.jpg (225.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150125_171037_1CS.jpg (636.6 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 19:09 #2
посмотри доку на ШИМ дежурки, обычно дают схему стандартную и в инете по званию ШИМа поищи
Аватар для hrpankov
26.01.2015 15:30 #3
...ставь 15-20 ом, 1 вт...
26.01.2015 16:58 #4
Если он в обрыве ... видимо это только начало ...
Нам схему за тебя искать ... если да , то хотя бы крупный план проблемных мест , установленные детали ...
01.02.2015 15:29 #5
Аналогичная беда, только конденсатор 400в 470мк слегка "беременный". Тоже нужна схема.
01.02.2015 19:48 #6
Сообщение от WolfAlex
А вы просто попробуйте заменить ёмкость и запустить ...
01.02.2015 20:21 #7
Сайт производителя ... мануалы есть схем нет
http://ru.thermaltake.com/
Неисправности у людей ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...HgVWT9kIIoDQPQ
02.02.2015 17:43 #8
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
микросхема установлена tny279pn в дежурке, но стандартная схема не соответствует. ее возможно проверить не выпаивая? попробовал сфотографировать крупнее, но качество получается не очень.
Тип файла: jpg IMG_20150126_171719_1CS.jpg (689.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150126_171514_1CS.jpg (507.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150126_171547_1CS.jpg (100.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150126_171637_1CS.jpg (194.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf tny279pn.pdf (1.57 Мб, 0 просмотров)
02.02.2015 18:03 #9
Прозвони Сток-Исток микры,но даже если нет КЗ,90%,что она легла,меняй ,прозвонив обвязку.
14.02.2015 11:16 #10
psa37, нашли схему БП? Какой резистор поставили вместо r79?
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
