FLATRON F700P изображение заворачивается сверху до половины
03.03.2008 17:11 #1
Монитор FLATRON F700P Иногда изображение заворачивается сверху до половины, сверху черный в середине яркая полоса, а внизу нормальное изображение. Пробовал подключать к другому системному блоку так же.
Что может быть?
Аватар для RVRSS
03.03.2008 18:15 #2
Проблема в кадровой или в упралении ею.
Начните с проверки напряжений питания, потом э-литы, потом кадровая МС, и т.д..
Схемы должны быть на мониторах и видимо во многих других местах, т.к. модель хорошо известная.
Осциллограф надеюсь имеется?
04.03.2008 06:30 #3
Я сам не занимаюсь ремонтом, товарищ делает, но у него нет схемы.
04.03.2008 16:48 #4
Передай товарищу пусть пропаяет блок питания , строчную и кадровую развертку.
Схема тебе не нужна.
05.03.2008 17:26 #5
Спасибо просветим пайку, я имел подозрение на это так как при повышении температуры в комнате неисправность проявляется чаще. При выключении
и включении монитор не снимает неисправность. После часа и больше, запускается и работает по нескольку часов нормально.
14.01.2009 15:12 #6
Возможно дело еще в проводе. Проверь штекер и прозвони провод. Если имеется где просвет это место греется и подгорает.
26.01.2009 19:34 #7
Я бы посоветовал проаять микросхему кадовой если не поможет заменить ее.
Если м.сх. нет добавить ей радиатор возможно это поможет т.к. неисправность
проявляется с прогревом монитора.
Аватар для Юри
27.01.2009 00:21 #8
Совет.
могут быть ещё электролиты подсохшие в блоке развёрток ...надо прозвонить после очередных глюков .
27.01.2009 12:50 #9
Монитор
При завороте картинки на экране монитора может быть причина в частичном пробое, в утечке электролитического конденсатора кадровой развертки. Надо прозвонить все цепи развертки.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
