Моргает подсветка экрана ноутбука при отключении зарядного устройства
10 16
15.11.2023 07:32 #1
Здравствуйте. Ноутбук ASUS X555LJ. Изображение есть, всё нормально. Все драйвера установлены. Функц. клавиши работают в т.ч. изменение яркости экрана. Когда зарядное включено все идеально, только вытаскиваешь зарядник подсветка начинает моргать, т.е. полностью тухнет и зажигается. Как попало, то быстро моргает, то медленно. То совсем тухнет, но изображение рабочего стола видно. Потом опять моргает. Положение крышки экрана на это никак не влияет. В то время пока моргает изменение яркости так же работает. Подключал внешний монитор, тот работает нормально.Кстати, аккумулятор в нормальном состоянии, хватает надолго. Нашел распиновку стандартного шлейфа матрицы 40 pin. Думаю посмотреть осциллографом питание, мож скачет. Подскажите, верный ли ход моих мыслей? Ещё заметил что если так оставить, то перестает моргать, но только включаешь что нибудь, например браузер, опять начинает моргать.
1,470 158
483 1
15.11.2023 10:09 #2
Смотреть, что по питанию приходит на драйвер, питающий подсветку, в том и в другом случаях. Вольтметром, а лучше - осциллографом ...
4 0
16.11.2023 09:18 #3
Попробуй систему загрузить в безопасном режиме будет моргать или нет.
1,470 158
483 1
16.11.2023 10:13 #4
Это, скорее, похоже на чисто аппаратную неисправность ...
85 17
4 0
16.11.2023 12:21 #5
В матрицу и шлейф лезть не стоит- ведь при питании от сети подсветка работает хорошо. У вас или проблемы с АКБ- плохой контакт,скачки по питанию и т.д. или проблемы с материнкой входные ключи и т.д. Надо схему искать и по схеме смотреть,как проходит питание с АКБ по плате. Может электролиты высохли на материнке.
8 4
16.11.2023 21:28 #6
Если аккуму года 3 и более, то лучше подкинуть заведомо исправный или новый. Если проблема не в нём, врядли кого найдёшь, чтоб мамку отремонтировать.
10 16
17.11.2023 03:01 #7
В безопасном режиме не пробовал, но в биос заходил, отключал з/у, то же самое
85 17
4 0
17.11.2023 07:58 #8
Вот почитайте может поможет-похоже у вас проблемы с матрицей. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134149
9 3
17.11.2023 08:16 #9
Если подсветка не светодиодная, то скорее всего деградируют лампы подсветки. Начинают потреблять больший ток, особенно если используется яркость больше 50%. Отсюда и перегрузка преобразователя напряжения.
10 16
17.11.2023 08:42 #10
Nimok, спасибо за ссылку) Я тоже где то читал что замена дросселя на 10мкгн (100) решает проблему. А тут большинство с такой проблемой пишут что это помогло. Я щупал эту плату при работе и заметил нагрев этого дросселя. Попробую перепаять, только он в другом корпусе, как резистор с цветными полосками (хотя может это просто фото такое, интернет магазин не заморачивался..)
Тип файла: jpg IMG_20231117_135001.jpg (190.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей314; 17.11.2023 в 08:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
