Импульсный БП на силовых ПТ мощностью 250 Вт
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
28.12.2008 11:49 #1
вот наткнулся на такое чудо, как всегда интересно мнение и коментарии...........http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Аватар для ghostinshell
31.12.2008 19:22 #2
У меня два вопроса: зачем именно импульсный, цель применения? и за чем такая мощность? В СССР ламповых телевизорах, заметь ламповых, и то было мощность менее 180 Вт
01.01.2009 04:48 #3
вов, ну как сказать, просто насколько я понял, импульсники проще, легче и мощнее трансформаторных........ а твоё предложение насчет тв заинтересовало, надо будет покопаться, если что найду, обязательно отпишусь......... кстати я собрал бп по этой схемке, единственное, что, поставил помощнее транс и сборку, удалось вытянуть 350W, но напр. не стабильно, видимо я где-то накосячил, если разберусь, то напишу, как я это сделал........
04.01.2009 20:40 #4
В последнее время все более чаще, в бытовом и промышленном производстве, используются импульсные блоки питания, так как имеют некоторые плюсы, такие как - хорошое сглаживание выходного напряжения, что не создает помех на линии питания. При обслуживания точных приборах - это важно
Но тревожит лишь мощность БП, видимо 250 Вт это для промышленных целей
Аватар для Маргулис
04.01.2009 22:42 #5
"Кашу маслом не испортишь".
Лучше когда у блока питания есть запас по мощности.
Мощность компьютерных БП постоянно растёт и скоро киловатник будет нормой, к сожалению.
А от лабораторного в 500W, не откажусь. Сейчас не нужен, завтра пригодится.
04.01.2009 23:17 #6
Ну от хорошего лабораторника я и сам не откажусь, но он и называется лабораторник, т.к. не расчитан на определенную аудиторию.
А такие схемы как эта, делают с какой либо целью.
05.01.2009 04:57 #7
ну я то как раз использую его, как лабораторник............
23.01.2009 16:32 #8
Мощность иногда нужна
Сообщение от ghostinshell
Для любительских в самый раз!
Вот моё чудо http://forum.wmtraker.com/viewtopic.php?f=4&t=3
23.01.2009 18:42 #9
Не точное обозначение выводов микросхемы IR2153 HIN, LIN. Должно быть Rt, Ct. К сожалению нет защиты от перегрезки и стабилизации. Защитить можно уменьшив ёмкости конденсаторов до значения накопленой энергии меньше, чем энергия разрушения транзистора и установки плавкого предохранителя.
23.01.2009 19:25 #10
Только прийдется частенько предохранитель менять, если КЗ будут
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
