Оксиметр (пульсоксиметр)
12.02.2013 21:10 #1
Дорогие форумчане, мастодонты радиотехники.
Помогите найти схемку прибора для измерения сатурации крови - методом фотоплетизмографии.
Сатурация - косвенный показатель насыщения крови кислородом.
Из научной литературы нашел что для измерения сатурации необходимо измерить поглощение в пальце под датчиком в инфракрасном диапазоне для оксигемоглобина длина волны 990 нм и в красном диапазоне 660 нм длина волны для гемоглобина... Соответственно светодиоды должны быть с теми же характеристиками. Должен быть в схемке фильтр отрезающий частоты выше 10 герц, для того чтобы убрать помехи. В схеме также должен быть усилитель сигнала.
Очень нужна аналоговая часть прибора, остальное реализовать на микроконтроллере и передать в компьютер я думаю получиться у самого. С программированием проблем не испытываю.
Если поможете было бы здорого сам работаю в медицине, попросил сделать коллега который работает в захолустье.
12.02.2013 22:15 #2
Сталкивался с подобным прибором выпуска конца 60-ых. Датчик был выполнен по мостовой схеме. Один фоторезистор засвечивался через красный светофильтр, другой через тёмнокрасный (практически чёрный). Источник света - миниатюрная лампа накаливания. Датчик одевался на ушную раковину. Запись велась на бумагу.
Ударов пульса видно не было. А вот каждый вдох/выдох и задержку дыхания было видно. В датчике был смонтирован 140УД13 с выхода которого шёл сигнал PWM. На частоте 200-300Гц с последующим детектированием.
В современных приборах используется один фотоприёмник и два светодиода (красный и инфракрасный) работающие поочерёдно.
Последний раз редактировалось lllll; 12.02.2013 в 22:54.
14.02.2013 11:33 #3
Смотрите.
Тип файла: pdf EEOL_2010FEB22_STECH_AN_01.pdf (543.6 Кб, 0 просмотров)
14.02.2013 11:35 #4
Еще...
Freescale Semiconductor Document Number:AN4327
Application Note Rev. 2, 11/2012
Pulse Oximeter Fundamentals and
Design
4 0
1 2
17.02.2013 16:42 #5
http://www.ebay.com/itm/CMS-50D-Fing...item27cfd265d0 Не сочтите за рекламу. Купил и не нарадуюсь.....
Аватар для falkonist
243 38
2 13
17.02.2013 16:51 #6
kalupsto, не путайте мягкое с теплым. Фотоплетизмография - это одна методика. Фотооксиметрия - совершенно другая. Общее между ними - только префикс "фото-".
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
оксиметр, помощь, пульсометр, фотоплетизмограф
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
