Схема аварийного аккумуляторного светильника IEK ЛБА 3923 2х8 Вт
10.11.2015 20:38 #1
Здравствуйте. Помогите найти схему аварийного аккумуляторного светильника IEK ЛБА 3923 2х8Вт. При включении в сеть ничего: индикация не показывает зарядку, аккумулятор не заряжается, при отключении от сети (и при нажатии кнопки "тест") лампы не зажигаются. Предохранитель не пробит, 220В до схемы доходит. На схеме есть несколько потемневших элементов.
Аватар для alexradio1103
274 810
10.11.2015 21:20 #2
Мне просто самому стало интересно. Пользуйтесь,пока у меня хорошее настроение!
Тип файла: pdf LBA 3923.pdf (50.4 Кб, 0 просмотров)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
9 2
11.11.2015 16:39 #3
Сообщение от ни в джакузи
АБ накрылась
274 810
11.11.2015 16:45 #4
ни в джакузи,БП выдаёт +8в?
13.11.2015 22:34 #5
Спасибо. Хоть починить и не удалось, проблему я понял. Есть 2 платы: первая включается в 220 В и выдает 6 вольт, вторая работает на низеньком напряжении и управляет лампами и акб. В общем сгорела первая плата 220В - полностью, начиная от "большого" резистора, вся "обуглена". Напряжение на аккумуляторе мерял - 1,59 В (аккумулятор на 6В 4Ач).
Я взял другой преобразователь на 7,5 В от однолампового аккумуляторного светильника (1х8Вт). Он конечно побольше, в нем есть свой светодиод, кнопка тест и т.д., но он по крайней мере не сгорел и может выдать 7,5 В. В корпус поместился.
Теперь индикатор зарядки светильника работает, от кнопки "тест" на второй плате лампы зажигаются.
Но при потере питания лампы не зажигаются, наверно акум сдох(
Короче, преобразователь на 6 В поменял и все заработало.
08.01.2016 17:24 #6
перегорел R1 в блоке питания светильника на схеме написанно470ом...чем его заменить можно? и естественно интерес...почему он сгорел??? так же как описанно выше ...но плата цела кроме первого. зарядил тупо аккуму.вывел провода чтоб потом еще раз зарядить при необходимости...ну просто как бы хочется воткнуть назад родное...постаил старую млт390ом почернел чем же можно все таки заменить?
Последний раз редактировалось Дмитрий пятигорск; 08.01.2016 в 17:30.
09.01.2016 12:07 #7
хотите починить - меняйте оба транзистора (большой и маленький), конденсаторы (тоже один большой 400В 4.7мкФ, другой маленький 25В 47мкФ), и резистор R1 470Ом 0,5Вт (лучше поставить побольше 1Вт).
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.01.2016 13:10 #8
...лампу илича в помощь... перепроверка всех елементов вокругдаоколо Т1, перепайка...
14.08.2019 09:51 #9
Народ привет. Подскажите данные или марку трансформатора Т1 и катушки L3 на схеме
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.08.2019 10:32 #10
На какой "схеме"? Если на той, что в теме, то там два
Сообщение от Vokk69
Т1
да и марку/данные вряд ли кто скажет...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
