Как заставить двигатель с микроволновки крутиться только в одну сторону
Страница 1 из 4
08.02.2009 19:56 #1
подскажите плиз,что нужно сделать,чтобы синхронный двигатель с микроволновки стал ассинхронным. http://cgi.ebay.com/GM-16-2F302-MICR...207133011r9363 хочу использовать его в других целях подходящий редуктор и скорость,или может есть альтернатива-подскажите варианты,всем ответившим заранее благодарен.
09.02.2009 00:17 #2
А Вы выяснили - в чем синхронный двигатель отличия от асинхронного?
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.02.2009 01:18 #3
Совет.
Вообще-то на мотор..на его переменный блок питания.. ставят диодный мост и меняя плюс и минус...выходящий уже с моста--смотрят ...в какую сторону он крутиться .
09.02.2009 09:29 #4
я ставил диодный мост на транс 24В при перемене полярностей никаких шевелений по поводу типов двигателей не выяснял,может я неправильно его обозвал,но прочитал то,что на нем написано...
09.02.2009 12:04 #5
как заставить двигатель от микроволновки крутиться в одну сторону
это двигатель со встроенным редуктором и система шестеренок устроена так что при совершении определенного количества оборотов врещение изменяеться на противоположное а сам двигатель постоянно крутиться по часовой стрелке.Я пытался приспособить его к другому редуктору но при удалении внутреннего редуктора все становиться настолько хлипким что овчинка выделки не стоит один лишь геморой.
09.02.2009 12:13 #6
я тоже умал,что из-за шестеренок ,т.е большое количество мелких зубов и передаточных шестеренок,но принцип действия мех.часов похож и заставил засомневаться....я разобрал оставив только первую-крутится в разные стороны
09.02.2009 16:59 #7
1 отличие асинхронного двигателя от синхроннго в том, что его ротор "отстаёт" от магнитного поля статора.
2 на приведённой Вами фотогрвффии чётко указано 21 AC 50-60 Hz, что значает 21 вольт переменного тока
частота питающего напряжения 50- или 60 герц.
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.02.2009 19:00 #8
Совет.
значит вам надо другой обычный мотор..и опять же диодный мост для кручения его в право или влево..у вас проблема с мотором и только с ним.
09.02.2009 19:48 #9
то-есть никакого выхода нет и с этим двигателем ничего не получится?
09.02.2009 20:22 #10
Обеспечить реверсирование такого двигателя не возможно. Только в одном направлении- такова конструкция.
Страница 1 из 4
двигатель, микроволновка
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
