Электросамокат Woolong Q1 plus опознать dc-dc преобразователь
29.06.2024 08:47 #1
Всем доброго времени суток. Есть детский трёхколёсный самокат Woolong Q1. Прошу помощи, нужно опознать DC-DC преобразователь на плате контроллера.Батарея стоит 6s1p, т.е. питание 22-25В. При питании от лабораторника, на 3pin "Enable" есть 6,5В, но на выходе от 3 до 4 В. На FB тоже почти тишина , около 0.5 В. Если питать от АКБ и крутнуть колесо, то работает (ну как работает, пищит постоянно) пока не разрядится выходной конденсатор ШИМ. При этом на FB скачет от 0.8 до 1.2В в такт пищалке. Думаю шиму кранты. Маркировка затёрта, многое перебрал, но ничего пока подходящего. Может кто подскажет ?
Тип файла: jpg изображение_viber_2024-06-28_13-00-39-688.jpg (240.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2024-06-28_13-01-07-372.jpg (158.5 Кб, 0 просмотров)
01.07.2024 13:07 #2
https://remont-aud.net/ic_power/
Сообщение от Alexcenter
https://remont-aud.net/ic_power/ смотри
01.07.2024 13:07 #3
https://vip-cxema.org/index.php/onli...era-po-vyvodam
334 3
23 1
03.07.2024 13:38 #4
Думаю шиму кранты
Это думание всего лишь рабочая версия основанная на кручении колесиков.
В схеме писюльке надо дописать диапазон входных напряжений и выходное обозначить.
Собрать фрагмент схемы на макетке и провести исследование .
На схеме диода не видно и если его действительно нет то
значит в ШИМе внутренний синхронный выпрямитель.
В старых ШИМках такого решения на применялось.
Но это всего лишь ШИМка.
Сбоку припёку всегда что нибудь подходящее приделать возможно.
Нынче китайцы в развитии всякого разного двигаются семимильными шагами.
На сайтах китайпроизводителей черт ногу сломит от вариантов
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
