Стиральная машина Indesit WISL 82
Аватар для balkvlad
2 17
21.12.2011 20:55 #1
При включении в сеть (не кнопкой, а вилку в розетку), щелчок (замок двери блокируется), через несколько секунд (не сразу) зажигается красный LED блокировки двери, начинается набор воды, через пару (может 5) секунд начинается слив (!) при этом LEDы "дополнительное полоскание" и "без отжима" мигают (секунда вспышка - секунда нет), LED блокировки двери моргает в 2-3 раза чаще... и так до бесконечности(?), долго не ждал (минут 5), и вытаскивал вилку из розетки.
В сети нашел "коды ошибок мерлони", но по-моему, не совсем то.
На изображении немного отличается клавиатура, и если судить по "кодам", то ошибка 3, << F03 – датчик температуры водной массы разомкнут или короткозамкнут; залипание
контактов реле Тэна. Проконтролировать проводку, сопротивление датчика температуры (около 20ком). При исправности датчика сменить эл. модуль>>
Но при чём здесь ТЭН, если вода ещё не набралась (и уже сливается)?
2,219 485
17 2
22.12.2011 23:45 #2
ТЕН ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПРИ ЧЕМ ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА УТЕЧКУ ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ МЕНЕЕ15-20МОМ ТЕН ЗАМЕНИТЬ ТАКЖЕ ПРОВЕРТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Аватар для balkvlad
2 17
23.12.2011 13:18 #3
Приветствую alexzand, спасибо за ответ. Проверил: утечки нет, датчик звонится - показывает 30 кОм (тестер сторублёвый китайский - не очень то доверяю его показаниям).
Буду ждать советов, рекомендаций.
2,219 485
17 2
24.12.2011 11:32 #4
Проверьте положение слливного шланга ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ поднят на 40-60 см от точки слива
Аватар для balkvlad
2 17
25.12.2011 01:09 #5
Привет alexzand.
Машина работала с 2005 г., сам работал с/техником - установлена правильно.
Что ещё можно предположить, что проверить?
25.12.2011 19:06 #6
Хорошего мало: у меня было что-то подобное- думал прошивка, оказалось- проц+ дорожки "расслоились"...
Аватар для balkvlad
2 17
26.12.2011 17:21 #7
Да, забыл сказать - снимал плату, вроде горелого ничего нет, но на корпусе (в котором плата), изнутри местами слегка копоть видна.
А скоКО плата стоит?
Аватар для balkvlad
2 17
12.01.2012 18:03 #8
Подскажите, как проверить прошивку. Я не спец, но под чутким руководством ООчень постараюсь.
Ноут есть, руки тоже не из п@пы (вроде)
2,219 485
17 2
13.01.2012 05:49 #9
Прошивки есть в инете .Заливается ПОНИПРОГом(с начала слейте исходный файл,заливаете новый ,сравниваете)Есть специализированные программаторы со сменными картами, но цены кусаются.ПОНИПРОГ (схема в нете)паяется на db-9 разьеме, под епромку ставится разьем.Удачи.
Последний раз редактировалось alexzand; 13.01.2012 в 05:56.
2,219 485
17 2
13.01.2012 11:49 #10
И еше-слить прошивку можно с рабочей машинки(если только ЕЕПРОМ не залочена(обычно у LG и E-LUX))НЕ Путайте 24 и93 серии ЕЕПРОМ!Создайте свой банк прошивок Cделайте переходничек SMD-DIP для PONYPROGа.ВРОДЕ ВСЕ .СПРАШИВАЙТЕ.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
