Ремонт телевизора Sony 29, шасси ТВ FE2. Нет запуска строчного транзистора
3 0
3 0
18.08.2024 15:37 #1
здравствуйте,телевизор Sony 29 нет запуска строчного транзистора.шасси ТВ FE2.транзистор bu2515dx здох от нагрева.После вообще перестал запускатся.Заменил конденсаторы в+.В+ 135вольт имеется 8 и 5в есть.проверил 54 пин относительно земли 50 кОм.спасибо.
1,470 158
483 1
18.08.2024 15:51 #2
Родин, Тюнин, Воронов, "Ремонт мониторов, выпуск 12". Она есть в Сети. Качаем и изучаем, как работает строчная развертка и как проверить ее без пиротехнических эффектов ...
https://remtv-secret.ru/remont-monitorov-vypusk-12/
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
18.08.2024 17:11 #3
Тдкс,ОС-ка,Тмс-кольца на ножках.
3 0
3 0
18.08.2024 19:34 #4
Если тдкс или оска тогда нечем менят,тмс пропаял.спасибо.
1,470 158
483 1
18.08.2024 20:37 #5
Какого ответа вы ожидаете ?
Пропаять - это уровень младшего школьника.
Алгоритм известен наверное уже лет 200: не получается с наскоку (нетривиальный для вас случай) -> читаем теорию. Что читать - я написал. Да, конечно, проще всего бездоказательно свалить все на строчник и сложить лапки.
В общем, сдаемся. Так ?
3 0
3 0
26.08.2024 03:20 #6
После включение спустя сек 40 ТВ мигает 5 раз.заменил транзистор на bu2508df,выпаивал ТМС прозвонил думаю в норме,спасибо.
1,470 158
483 1
26.08.2024 07:27 #7
Ищите Service manual на эту модель, или в Сети поищите-поспрашивайте (на форумах, например) коды ошибок на эту модель. Там могла просто слететь прошивка или EEPROM ...
3 0
3 0
11.09.2024 05:05 #8
не могу найти прошивку,а может попробовать поменять тдкс 8-598-834-40 на 8-597-043-00,спасибо.
1,433 148
546 265
11.09.2024 07:08 #9
Оставь в покое прошивку .... Это шасси затерто до дыр на форумах .... Иди и читай .... Там давно все типовухи указаны.... А менять в 21 веке в этом кинескопнике ТДКС - это сродни гурманству ....
3 0
3 0
12.09.2024 16:35 #10
сопротивление 24 вывода процессора,относительно земли ?r,g,b ,на кинескопом плате 1,9 вольт.спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
