137 11
5 2
08.09.2024 06:02 #1
Здравствуйте , уважаемые форумчане!
У меня опять задача нетривиальная.
Заказчик дал задание сделать приставку к цифровой носимой радиостанции.
Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление командное, около сотни команд от 2-х до 10 байт. Но среди них них я нашел пару команд
криптокода. ПИК16Ф690. Из байта делается 72 бита криптокода и отключается если не так. Найти ключ думаю нереально. Можно ли считать прошивку из под защиты.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
08.09.2024 09:11 #2
Честно сказать, весь вопрос это один БОЛЬШОЙ криптокод)
137 11
5 2
08.09.2024 12:39 #3
Сообщение от Sergey57
Объявление вроде есть. Есть куда обратиться? Или закончить работу.
1,470 158
483 1
08.09.2024 14:47 #4
Читал недавно о фирме. Вы им шлете чип с заведомо известной прошивкой, они его читают и высылают результат. Если все верно - шлете им интересующий вас чип и денежку (если смогли прочитать). Ссылки не припомню, к сожалению ...
09.09.2024 00:50 #5
Сообщение от kovigor
но они заранее предупреждают ЧИП УМИРАЕТ.....
137 11
5 2
09.09.2024 06:04 #6
Да, спасибо за ответы.
Но кто-нибудь знает о положительных примерах.
И куда сунуться. Можно написать в личку.
Деньги заказчика , но обделаться не хочется.
137 11
5 2
13.11.2024 20:10 #7
Из-за криптокода в сопрягаемом устройстве пришлось обратиться в контору .
В категорической форме - они могут прислать только одну(не две) и после оплаты - код.
Итог:
- отослали образец.
- прислали проверил работает.
-оплатили.
- Прислали файл . запрограммировал . Работает на 30 процентов.
Программа выполняет и проходит криптокод.
Все остальные команды сбойные. Не те коды.
Листинг 120 листов АСМ.
Далее пошли намёки на криворукость. Плохой программатор.
Но если пишет , что верификация прошла , то какие проблемы с программатором.
Микросхемы на панельках. Точно их не спалил.
Не советую связываться с Уфой.
1,470 158
483 1
14.11.2024 00:08 #8
Там не может быть привязки к чему-то уникальному внутри чипа, например, серийному номеру ? Не уверен, что у этого ПИК'а он есть, но все же ...
137 11
5 2
14.11.2024 20:24 #9
Переходит в режим обмена и данные не те.
1,470 158
483 1
14.11.2024 21:10 #10
Кварц на плате - с ним все гуд ? Там, может, данные и те, но скорость их передачи не та ...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
