посоветуйте простую схему хирургического электрокоагулятора ,для ветеринарных операций,
мощность -резания 400вт -коагуляции 200вт частота 1500-2000кгц
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
когда я представил сложности изготовления ,решил идти на компромис и делать прибор без резака,то ист в порядке от 10 до 150 вт, или генератор такой мощности или генератор с усилителем мощности .
BOB51если есть схема отсканируй пожалуста и выложи на форум или на мейл sirak@bk.ru уважаемые знатоки если можно побольше инфу о конструкции электрододержателей ,активных электродов ,пассивных электродов и их использование, это все для сына он почти ветеринар и уже делает операции
BOB51схему ЭН-57М уже скачал
http://medteh.info/load/17-1-0-49 скань не нужен но аппарат ламповый и очень старый ,на дворе 21век ,я откуда достану лампы
Несколько схем электротерапевтических аппаратов есть здесь: http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm и здесь: http://www.pydadan.ru/Fzb.htm .
Понимаете, sirak, в этих аппаратах резко изменяющаяся нагрузка (от ХХ до КЗ). Лампы такое "терпят", а с транзисторными схемами придется помудрить. По опыту своей хирургической деятельности могу сказать, что наиболее удобным инструментом оказался пинцет. "Штатные" быстро ломаются, мне пришлось сделать несколько штук для нашей операционной. Острым зубильцем раскалывается обычный пинцет (бранши соединены точечной сваркой). Заусенцы стачиваются на абразивном круге. Сверлятся по 3 отверстия (твердосплавным сверлом, поскольку даже хвостовики каленные), бранши приклепываются к стеклотекстолитовым пластинкам, которые через изолирующую пластинку склепываются вместе. К ним подпаиваются проводники с кислотным активным флюсом. Все это изолируется термоусадочной трубкой (тогда - просто обматывал изолентой). Получалось довольно грубо, но работало.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Я не писАл, что у Вас не получится. Я написал "придется помудрить". Что-то с датчиками тока. Дело в том, что если на выходе трансформатора К.З., транзисторы просто вылетают, т.к. перегружаются по току. А лампам К.З. не страшно - в нагрузку больше тока, чем могут, они не отдадут по определению. И это очень существенно.
Навскидку видится что-то подобное выходному каскаду лампового УМЗЧ (естественно, с другим трансформатором). Задающий генератор вполне может быть и транзисторным. Качество синусоиды IMHO совершенно неважно. А может быть, и вообще меандр. Трансформатор все сгладит, как сумеет. По поводу конкретных параметров - простите, ничего не скажу: ремонтами промышленной медаппаратуры не занимался.
Последний раз редактировалось falkonist; 06.09.2009 в 23:56.
falkonist я полностью согласен с вами ,я по вашей подсказке скачал схему
Диатермокоагулятор стоматологический ДКС-2М http://www.texnic.ru/medtex/files/DKS-2M.djvu и схема вполне простая для повторения и лампы не дефицитные,но мощности 10вт хватит для хирургии?,ну изменив схему и вставит лампу другую можно достич до 30вт не более,этого достаточно или нет только для сваривания без резки?
Прикидочно должно бы хватить. Пробовать надо... Я никогда не интересовался мощностями - пользовался да и все. Ну, в крайнем случае запараллелите лампы - анодный ток увеличится вдвое. Мощность - вчетверо.
Кстати, чтобы не заморачиваться с тяжеленным трансформатором, можно приспособить компьютерный импульсный БП. На "Датагоре" описывалось несколько конструкций для ламповых УМЗЧ. Ватт 120 (с 200-ваттного) в долговременном режиме с него вполне можно снять.
Последний раз редактировалось falkonist; 07.09.2009 в 00:25.
http://electro-tech.narod.ru/schemat...dical/surg.htm |
