Страница 1 из 16
0 3
11.01.2014 23:21 #1
Помогите,пожалуйста.Отдали мне нерабочий прибор Ц4354-М1,заменил ОУ DA2 К140УД1208 и резистор R3 1ом(был в обрыве).При вставленных элементах питания и выключенных кнопках стрелка прибора зашкаливает вправо,а при включенных -стоит на начале шкалы.Все резисторы до 2Мом проверил на сопротивление цифровым прибором DT-832.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.01.2014 10:50 #2
D1...D4, C1 проверить. C2 заменить.
0 3
12.01.2014 11:41 #3
Тестер Ц4354-М1
Проверил D1-D4,C1 и заменил C2 результат тот же.
649 97
5 1
12.01.2014 11:57 #4
Двуполярное питание. Батарейки? И что предшествовало?
0 3
12.01.2014 12:54 #5
Тестер Ц4354-М1
Питание двуполярное,батарейки свежие.При первоначальном вскрытии прибора были обнаружены две выгоревшиие дорожки на печатной плате:одна с 23 контакта переключателя к R2 шунта предел 1,5A,вторая с 22 контакта к резистору R3 предел 300mA.
649 97
5 1
12.01.2014 13:09 #6
Похожая тема
http://forum.autoua.net/showflat.php...3&Main=3781864
Схема есть?
0 3
12.01.2014 16:09 #7
Тестер Ц4354-M1
Тема конечно интересная,но ничего полезного.Схема конечно есть,была загружена с http://si.ucoz.ru/Pribory43/4354-M1.htm.
862 380
24 1
12.01.2014 16:42 #8
проверить в какой режим переходит при отжатых кнопках, ведь режим и тот и другой (ноль слева и ноль справа) имеет место быть при работе любой цешкой, втом числе и этой, а вот если при отжатых кнопках при переключении вращающимся переключателем проверить как ведет себя стрелка. по описанию если стрелка уходит влево до ограничителя, то скорее всего надо настроить коэфициэнт усиления уд...когда то давно сидел на ремонте и поверке стрелочных приборов. если еще причина не найдена можно попробовать востановить ... лучше в личку или по скайпу...
862 380
24 1
12.01.2014 17:05 #9
http://www.qrz.ru/schemes/detail/14083.html
вот здесь таже схема, но по другому разнесена на бумаге, на мой взгляд приятнее с ней работать, заоодно и номиналы все прописаны...
Последний раз редактировалось spasatell; 12.01.2014 в 17:44. Причина: добавление текста
0 3
12.01.2014 18:05 #10
Тестер Ц4354-М1
При отжатых кнопках при переключении вращающимся переключателем по кругу стрелка прибора упорно находится в правом углу шкалы возле ограничителя.Изучение литературы ясность не внесло.
Страница 1 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
