Обсуждение: Максимальный ток потребления операционных усилителей: технические спецификации обманывают? Часть 1
Аватар для Robot Rlocman
26.01.2013 11:36 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2011 Harry Holt, Analog Devices EDN В статье разъясняется, что в действительности означает этот характерный и важный параметр ОУ, и почему на практике он может быть больше, чем заявленное в документации значение В большинстве спецификаций на операционные усилители приводится параметр максимального потребляемого тока, но производители зачастую упускают условия его измерения. Для некоторых ОУ с rail-to-rail выходом, при определенных режимах эксплуатации, этот ток может превышать заявленных максимум от двух до десяти раз.
Подробнее: Максимальный ток потребления операционных усилителей: технические спецификации обманывают? Часть 1
28.01.2013 17:17 #2
Весьма полезная информация. Она поможет избежать некоторых ошибок при расчёте схем. К сожалению, не удасться учесть такую "бяку" при проэктировании в протеусе и ему подобных прогр.
28.01.2013 17:46 #3
Титце-Шенк, вроде ответил на все(почти)вопросы...
Аватар для iev91
29.01.2013 09:09 #4
Обсуждать операционные усилители я буду не только дома с семьей (это само собой разумеется), но и на форуме.
Больше всего хлопот мне доставляли отечественные УД6, УД7, УД20. В документации в одном месте указаны предельные синфазные напряжения, но не понятно, что будет, если их превысить - сгорит или начнет неправильно работать? А как пример рисуется повторитель напряжения. В реальности повторитель на УД7, питаемый от +-15в, защелкивается на отрицательном напряжении от малейшей наносекундной помехи, а выводится из ступора другой такой же помехой. Фокус оказался в том, что при входных напряжениях, ниже чем -Uпит+2В (примерно) знак усиления меняется на противоположный, и обратная связь вместо отрицательной становится положительной, получается триггер. Чтобы повторитель всё-таки повторял, надо коэффицент усиления делать 2, а на входе делить пополам. Правда, тогда наворачивается ещё 4 резистора и уменьшается входное сопротивление - теряется вся красота повторителя из 1 детали.
Ещё производители никогда не указывают характеристики прибора при отсутствии или значительном снижении питания. Глупость? Да как сказать. Переходной процесс при включении-выключении питания может быть довольно длительным (секунды) из-за разряда конденсаторов, и нештатная работа операционников в эти моменты может сопровождаться очень эффектными аудио и другими явлениями. Например, прекрасный во всех отношениях NE5532 показал себя ужасно при выключении питания. Он у меня повторял напряжение с движка регулятора громкости. При выключении усилитель издавал громкий желудочно-кишечный звук . А ведь подключен он был только своим неинвертирующим входом.
Подача сигналов без подачи питания, вообще говоря, везде не рекомендуется. Но выполнить эту рекомендацию мало кто спешит. Потому что, если выполнять все рекомендации, то схема вырастает в 3 раза (я проверял). Тем не менее, ситуация, когда сигнал подается раньше, чем питание, совсем не редкость. Пользователь уверен, что если он выключает питание прибора, то прибор "исчезает" из электрической реальности. Но на практике это совсем не так. Прибор может повиснуть на входах-выходах кучкой диодно-резистивных связей и сильно испортить сигнал.
Аватар для iev91
31.01.2013 10:01 #5
Из моей практики
Здесь я перечислю операционники, с которыми мне приходилось иметь дело, и кратко впечатления. Пишу по памяти.
Для втыкания везде и всюду - LM324, LM358, LM290x. Работают надежно, свойства средние, не требуют коррекции. Из недостатков - большой входной ток и мала верхняя частота на полном свинге - всего 4 кГц.
Если надо низкое напряжение питания и малое потребление, раньше я ставил 140УД12, сейчас бы применил AD8542.
Для звука однозначно 157УД2. Возможно, есть лучшие решения, но звуком я занимался мало.
Большой выходной ток - ставлю схему кадровой развертки от мониторов, типа TDA8172 или аналог, или TDA2030.
Для высокой частоты применял 544УД2, сейчас бы применил LM318. У 544УД2 очень нежный выход, не переносит КЗ. Также попадались бракованные, с пробитым внутренним конденсатором коррекции.
Для точных измерений - OP177, не так давно был рекордсменом среди биполярных ОУ по всем параметрам, сейчас встречал более совершенные из серии AD, которые каждый раз радуют и удивляют параметрами, но только не ценой
Из необычных применений - использовал УД12 в качестве модулятора для дверного звонка (колокольчики), у него есть вывод управления выходным током. Также LM324 в качестве драйвера для вакуумного люминисцентного индикатора.
02.01.2026 16:04 #6
Китайская Микросхема 7601 в прибора dt-9205 v4 !!!!!!
Пишу из своей практики, микросхема 7601 прибора dt-9205 питается от мизинчиковых батареек, напряжением 3 вольта и при выходе из строя замыкает КЗ в батарейный отсек, т. е. батарейки в батарейном отсеке оказываются коротко замкнутые и вытекают в прибор с электролита, но самое неинтересное, что эти подобные случаи повторяются на просторах интернетного ремонта и при удалении этой микросхемы с платы короткое замыкание (КЗ) проходит!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
