ИБП на 12v для роутера
311 10
56 23
02.02.2026 18:37 #1
Купил такой модуль, внешне целый.
Батарейка не вставляется, прилагал усилия и никак, но приложил еще больше, сломал пластмассовый ограничитель, контакт отошел и батарейку вставил.
Заряженная. Замерил напряжение выхода-0в. Подключил 5в по USB вход, загорелся красный светодиод, похоже идет зарядка батарейки, напряжение медленно повышается выше 3,7в.
Вынул батарейку, включил без нее 5в. Загорелся зеленый диод. На выходе ноль, на контактах батарейки колебательный процесс от 4,23в до 4,1в пила. Похоже ищет батарейку, но на выходе ноль.
На плате есть еще 3-й светодиод UPS и он не зажигается.
Не работает!
Кто такое пробовал?
Тип файла: jpg 12v_booster_18650.jpg (113.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 02.02.2026 в 18:47.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
04.02.2026 15:19 #2
Ну во первых, батарейки не заряжаются. Заряжаются аккумуляторы. Это зарядное, как я понял, для зарядки литий-ионных аккумуляторов и последующего преобразования напряжения в больше или меньшее по величине. В чём конкретно вопрос не понятно? Заряд-то аккумулятора ведь идёт. Про третий светодиод что ли? Так он скорее всего показывает наличие выходного напряжения с этого блока. Вообщем маленький бесперебойник получается (об этом намекает надпись UPS с края платы где выход).
Последний раз редактировалось Фобос; 04.02.2026 в 15:28.
311 10
56 23
05.02.2026 21:40 #3
Вот что вышло
при нажатии USP включен, при отжатии тоже включен.
С подключенным зарядником светодиод №1 светит красным. при отжатии оба 1 и 3 диоды светят ярче, при нажатии яркость несколько снижается. светодиод №2 не горит.
По моему выключатель должен выключать а здесь UPS всегда включен. косяк.
Тип файла: jpg 12v_booster_18650_выкл.jpg (136.7 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
05.02.2026 22:04 #4
Теперь есть и улучшенная модель на две банки акб и 15Вт выходной мощности.
Такой фигней можно питать приемник или магнитолу вместо штатного питания которое выбросить. Хотя для стерео-магнитолы всё еще слабоват ток 1,2А мало, надо бы 2.
Тип файла: jpg 15Wt ups.JPG (268.7 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
06.02.2026 11:29 #5
Кажется решил проблему, всего два контакта надо.
СЕЙЧАС при отсутствии сети на выходе 12 и при подключении тоже 12.
Выключатель UPS действует нормально.
Теперь надо придумать куда бы это применить. Для роутера мне кажется моща маловата.
Банка акб отлично подходит но преобразователь повышающий видимо слабоват.
Тип файла: jpg 12v_booster_18650_выкл.jpg (127.5 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
06.02.2026 13:32 #6
Включил на зарядку, прошло около часа и зажегся зеленый диод- заряд норм.
Значит все теперь работает. А что же показывает 2 диод не понятно, может низкий заряд АКБ при отсутствии сети?
62 16
07.02.2026 18:00 #7
Или отсутствие самой сети...
311 10
56 23
08.02.2026 11:52 #8
Сообщение от Фобос
Кажется я вспомнил, он показывает физическое отсутствие акб или его разрушение то есть
Наверное подойдет эта схема для роутера, только ток потребления надо уточнить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
