MPLAB v6.53 не получается запрограммировать воздействия на порт при отладке программы
27.11.2006 13:05 #1
Помогите с MPLAB v6.53. Почему не получается запрограммировать воздействия на порт при отладке программы? Значения для записи должны извлекаться из заранее созданного файла при достижении программным счётчиком определённого адреса, но симулятор не производит запись в регистр из этого файла.
04.12.2006 18:23 #2
У меня была такая же проблема,глаза сломал по тактам смотреть где я облажался в итоге пришел к выводу что все правильно и должно работать написал в MicroChip, и пришел ответ что это в симуляторе ошибка и в след. версиях они исправят это. И действительно скачал новую версию и все заработало. Так что обнови MPLAB до последней версии этож на халяву. Если не поможет пиши подробнее чо за порты и чо ты делаеш, разберемся
22.12.2006 18:08 #3
если дело касается MCLR, то MCLR работает только как вход, хотя в документации он указан как I/O
15.03.2009 00:46 #4
Подскажыте кто знает есть ли в MPLAB 8.15a симулятор для отладки програмы ? и как ним воспользоватса ? я раньше работал в старом MPLAB-е 5 версии так там все понятно а тут никак разобратса немогу
mplab
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
