Пропало напряжение на инверторе матрицы Pavilion dv2000
17.12.2009 09:20 #1
Здравствуйте! У меня возникла следующая ситуация дети бросили ноут после чего пропало напряжение на 3 и 4 контактах на входе инвертора для Pavilion dv2000 (собраного на MP1035EF полное название инвертора DARFON 4H.V1892.071/A). Шлейф до материнке целый, кнопка перехода в ждещий режим рабочая. Пеохожую поломку описывали в инете там проблема решилась заменой микропредохранителя на мамке, но я его не могу найти. Поэтому прикрепляю фото может кто поможет.
Итак на входе в конвертор 1и 2-й контакт дают около 19в, на 3и4 -0В, 5и6 -заземление. Все провода не замкнуты и целы.
1.как найти неисправность
2.как подать напряжение на 3и4 контакты и какое напряжение должно быть???
17.12.2009 09:34 #2
поскольку фото не смог прикрепить то даю ссылки
17.12.2009 18:10 #3
Изображение есть и через VGA на внешний монитор изображение идет, поэтому загружается и работает нормально как гнала или напряжения на 4-м входе инвертора
Добавлено 17-12-2009 14:18
Платформа SHIBA MB 48.4F701.041 вот я и не могу найти и понять как влияет злополучный сигнал на запуск инвертора. У меня есть такой же инвертор я его подключал с моей лампой результат отрицательный. Также переносил инвертор на другой ноут там он работает Отсюда и пишу что причина в отсутствии сигнала на 4-й вход. поискал разрыв на мамке но без результатов
Добавлено 17-12-2009 14:22
На http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3791 Tamara просто подала на данный вход напряжение с другого места и все я бы попробовал но не рискую тем более не знаю какой сигнал нужен
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
