Мышь Oklick 710l не работает.
Страница 1 из 3
26.05.2009 23:49 #1
Собственно трабл: мышь погорела по моей вине (подключил "наоборот" порты USB на материнке). Попытался вылечить мышь таким способом: припаял провод +5 к контакту RESET на МК. Мышь заработала, но частично: все 7 дополнительных кнопок работают, а при движении мышью - ноль эмоций. У кого есть варианты на этот счет?
Аватар для Quarx
122 10
27.05.2009 16:45 #2
Вы не сообщили, светится ли светодиод, расположенный на дне мышки? Именно оптическая система светодиод-фотодиод отвечает за перемещение курсора мыши.
27.05.2009 19:30 #3
Да, светится. Но почему-то слабо.
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.05.2009 19:36 #4
странно
а как ты мог перепутать как ты говоришь порты..если это не возможно сделать по той простой причине--он иначе не вставляется в гнездо--мешает пластиковый прямоугольный ключ в гнезде подключения USB.
108 18
27.05.2009 19:40 #5
Сообщение от Юри
Бывают мамки, где USB выполнен как вилка PLD без ключа.
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.05.2009 19:44 #6
coвет
всё-таки дам совет...ты видать скорее всего спалил микросхему..так что самый лучший вариант купить новую мышку.
108 18
27.05.2009 19:58 #7
Сообщение от Юри
Или мамку, если погорел драйвер (хотя там должна быть защита по току). Попрубуйте воткнуть другую мышь, если она работает, то драйвер остался цел.
Аватар для Sergey2
620 307
27.05.2009 22:03 #8
Сообщение от YAA
Однако Вы наверно имели ввиду порт USB на мамке, драйвер это программа
или я уже не в курсах
108 18
28.05.2009 07:55 #9
Сообщение от Sergey2
Слово "драйвер" применяется не только в программировании!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...D%D0%B8%D1%8F)
Применительно к "железу", можно встретить такие выражения как "драйвер шины ..." (например USB), "драйвер дисплея", "драйвер IGBT" и т.п.
31 3
28.05.2009 08:23 #10
Слово driver в переводе на русский означает "водитель, рулевой, управляющий". В принципе так оно и есть, именно драйвер выполняет функцию интерфейса между управляющим и исполнительным устройством. В компьютере программный драйвер обеспечивает связь между операционной системой и железом. Аппаратный драйвер может играть роль мощных ключей для управления нагрузками, причем нередко со своим "интеллектом", с преобразованием управляющих сигналов. Что по теме, так мышку вероятно выбросить можно выбросить, ремонт таких комплектующих как обычно нерентабелен. Разве что, есть подобная убитая мышь, с неработающими кнопками, разбитым корпусом, так из нее извлечь плату и переставить на свою мышь, с перепайкой кнопок.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
