Выбор программатора для PIC контроллеров
Страница 1 из 7
28.12.2014 19:11 #1
Привет всем. Хотелось бы тоже научиться программировать при помощи программатора и грамотно заливать все в схему. Подскажите пожалуйста, каким программатором можно программировать микросхему PIC 16F628 b и может есть у кого схемы и программы цифрового регулятора температуры с дополнительными функциями вкл устройств.
Отправить сообщение для novorado с помощью ICQ
28.12.2014 22:28 #2
PicKit самый лучший вариант в таком случае, возьмите например в Тритоне. Установите MPLAB и посмотрите список поддерживаемых программаторов и отладчиков
29.12.2014 09:39 #3
Самый популярны и понятный для начинающих IC-Prog. Вся документация в инете.
29.12.2014 09:55 #4
Сообщение от Котик1956
Самый популярны и понятный для начинающих IC-Prog...
IC-Prog - в топку, даже и не теряйте время. Купите PicKit2, или PicKit3, но не в Тритоне, а на eBay или на aliexpress. Клон выйдет раза в два дешевле.
29.12.2014 10:59 #5
На вкус и цвет ....
Пользуюсь ExtraPic+, можно купить готовый а можно собрать информация в интернете.
29.12.2014 12:04 #6
Сообщение от alex-al
На вкус и цвет ....
Собрал себе два программатора, с начала ExtraPic, за тем PicKit2 lite. В основном пользуюсь вторым.
29.12.2014 14:11 #7
я тоже недавно собрал PICKit-2, тоже больше не пользуюсь старым через COM порт. но тут проблема в том, что собрав PICKit-2, нужно чем-то прошить для него PIC18F2550, так что сначала всё равно придётся собрать простенький, работающий через СОМ порт.
29.12.2014 15:11 #8
Для вашего МК лучше Pickit2. Можно записывать программы из его оболочки.
Т.е. для отладки программ можно использовать MikroC. К нему подходит файл данных
от Pickit3.
Piсkit3 нужен для отладки из MplabX, а в остальном ,ИМХО, уступает Pickit2.
Вот здесь все расписано подробно http://www.pickit2.ru/doku.php
А по регулятору температуры и т.д. обычно помогают тем, кто начинает делать и у него не получается. Начинайте и поможем.
29.12.2014 17:59 #9
Ребята спасибо за инфу. Весь процесс буду здесь описывать. Схема терморегулятора
Тип файла: jpg 1361299855_termometr_v1-dorobotka-3.jpg (144.3 Кб, 0 просмотров)
29.12.2014 21:11 #10
PICPgm Programmer найдите в поиске для 628 проще не куда ,если человеку нужно прошить 1!пик зачем что-то покупать
Тип файла: jpg 196fdb03bdde.jpg (29.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 694161669ae0.jpg (74.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip picpgm_v2780.zip (149.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
