Страница 1 из 3
0 8
12.04.2009 14:31 #1
Ребята помогите пожалуйста... нарисовать схему синхронного счетчика с модулем счета 13 и векторные диаграммы...
на основе ие9
230 126
12.04.2009 14:39 #2
Описание микросхемы ИЕ 9 http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh20.htm
Одна микросхема делит на 8, поэтому понадобится две.
108 18
12.04.2009 15:05 #3
Поясните, пожалуйста, что имеется ввиду под словом "синхронный"? И под ие9 подразумевается КМОП (например, типа К561ИЕ9)?
Последний раз редактировалось YAA; 12.04.2009 в 15:11.
230 126
12.04.2009 15:15 #4
Похоже речь идет не о 561ИЕ9, а о 155ИЕ9 - синхронный десятичный счетчик
230 126
12.04.2009 15:39 #5
Могу ошибаться, но выглядит где-то так (см приложение).
Рассуждал так: 155ИЕ9 вообще-то делит только на 8, но это при условии, что восьмым импульсом он сам себя сбрасывает.
Я поставил сброс через логический элемент И, при этом счетчик, насчитав 8, продолжает счет дальше. И когда достигнет 8+4+1 = 13 выдаст сигнал на сброс. Забыл дорисовать стрелку, он же и будет выходным импульсом.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 13.04.2009 в 14:08. Причина: Приложение удалено.
108 18
12.04.2009 15:41 #6
Вот и я об этом. Если речь идёт о реферате, курсовике или типа того ("векторные диаграммы" наводят на эту мысль), то можно поискать в поисковиках: "синхронный счётчик ИЕ9". Вот пример поиска "с ходу":
http://www.zachetka.ru/referat/previ...d=30519&page=7
Если речь о какой-то конкретной разработке, то нужны дополнительные данные. Напрмер, что на входе? Что должно быть на выходе - параллельный код или импульс (делитель частоты). И так далее.
Последний раз редактировалось YAA; 12.04.2009 в 15:58.
230 126
12.04.2009 15:55 #7
Солнечная, векторные диаграммы у тебя же были в прошлой работе. Тут практически то же самое. Вверху рисуешь тактовые импульсы 010101 и так далее, а внизу сигналы по выходным ножкам.
108 18
12.04.2009 16:25 #8
Alex! Даже, если бы всё это работало, то, мне кажется, что Вы несколько "перемудрили"? Зачем вообще использовать входы параллельной загрузки? Что за "запись", "вход записи"? Предлагаю всё это убрать (подать соответствующие логические уровни, так, чтобы это не мешалось). Проинвертировать выход 2 (чтобы выделить только состояние 13) и подать вместе с выходами 1, 4 и 8 на 4-х входовый элемент "И-НЕ". Инверсия на выходе "И" нужна, если активный уровень сброса - 0 (иначе - будет ступор, самоблокировка). А в остальном, согласен. Правда, импульс на выходе "И-НЕ" будет очень короткий - время задержки сброса (десятки наносекунд), я бы предпочёл выход старшего разряда (8).
А работать это не будет по той простой причине, что Вы же сами написали - счётчик ДЕСЯТИЧНЫЙ. То есть состояния 13 просто не будет. Вот если бы был просто двоичный счётчик (делит на 16), тогда всё было бы правильно! А так придётся каскадировать два счетчика (причём синхронно) и выделять состояние "13" в двоично-десятичном коде.
Последний раз редактировалось YAA; 12.04.2009 в 16:47.
230 126
12.04.2009 18:17 #9
Черновик набросал за несколько минут не слишком вникая в суть. На счет входов были сомнения, я брал за основу другую схему и дорабатывал, а за чем там используются входы не понял, сам хотел бы знать.
Запись должна быть все время разрешена. Обычно это делается подачей логической единицы, опять были сомнения, почему там нарисован отрицательный импульс.
108 18
12.04.2009 20:09 #10
А Вы не торопитесь! Меня, лично, жизнь научила тому, что лучше больше времени (бумаги, чернил) потратить на обдумывание, чем потом исправлять «косяки» в железе. Входы D используются для параллельной записи в счётчик (как в обычном параллельном регистре). Для записи используется строб (видимо, вход EL). Кружок на УГО (условное графическое обозначение) означает инверсию. Это значит, что активный уровень EL – низкий, для параллельной записи в счётчик, необходимо на него подать 0. Счёт на 13 можно организовать методом «досчёта» - параллельно, в начале каждого цикла, писать в счётчик код, такой, чтобы через 13 импульсов на выходе счётчика появился 0, тогда для обратной связи можно напрямую использовать выход переноса P (ну, может быть, с инверсией – надо подробней посмотреть документацию на микросхему) без дополнительной логики. Возможен и Ваш путь. Сбросить счётчик в 0 можно использовав параллельную запись (все D соединены с нулём), но раз уж есть отдельный вход сброса R, то удобней использовать его (тогда без разницы, что на D). Для этого нужно запретить параллельную запись, подав на вход EL единицу (резистор, примерно 1кОм, на питание, для TTL). Кружок на входе R означает, что сброс происходит при 0. Отсюда инверсия выхода элемента «И». То есть на выходе появляется 0 только, когда на всех входах 1. Если требуется использовать обязательно ИЕ9 (похоже, что так задал преподаватель), то нужно синхронно (общие тактовые импульсы) соединить две микросхемы. Какой выбрать вариант зависит от того, что, в конце концов, должно получиться. Отсюда просьба к Солнечной о дополнительной информации. Например, если выходы счётчика используются для индикации, то метод «досчёта» не «прокатит». Насколько необходима именно синхронность счётчика? Допускаются ли «иглы» в выходном коде? И т.д. и т.п.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
