Кондиционер LG
23.07.2026 04:55 #1
Здравствуйте,кондиционер LG,не работает вентилятор
наружного блока,была проблема на плате бп.заменил диоды на первичке,конденсатор 4,7мф 450в.диоды 1n4007 и ещё есть похоже на диод t2d 32,мультиметр
показывает как в обрыве, что это такое не понял, включил кондиционер.не работает вентилятор от наружного блока,спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20260721_175022~2.jpg (782.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось fust; 23.07.2026 в 05:00.
Аватар для vadtom
23.07.2026 06:49 #2
Если супрессор, то и без него должно работать. Главное чтобы ШИМ живая была.
23.07.2026 09:52 #3
кондиционер включился работает,кроме вентилятора от внешнего блока,
,а туда не поступает напряжение,что может быт,на плате бп есть реле на12 вольт,спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20260721_175001~2.jpg (618.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
24.07.2026 06:43 #4
Там есть 2 реле, одно из них RYFAN, надо его проверить.
25.07.2026 20:42 #5
проверю и отпишу,от бп схему не могу найти..спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20260720_085706.jpg (2.25 Мб, 0 просмотров)
30.07.2026 10:02 #6
извините за поздний ответ,проверил реле нормально,что ещё
может быт,замкнул 1- 4 для проверки, вентилятор крутится,
спасибо.
Аватар для vadtom
30.07.2026 12:56 #7
Ну так ищите откуда управление на реле идет. Судя по печатке +12 Вольт идет напрямую, а включается минусом (нулем), который идет с внешнего шлейфа. Если конечно я правильно увидел.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
