Ошибки EF0 и EF3 на Электролюкс EWF1086. Помогите найти течь
28.01.2026 10:02 #1
Ошибки EF0 и EF3 на Электролюкс EWF1086 помог те найти течь.
Добрый день!
Периодически стали появляться ошибка EF0 и иногда EF3 (по описанию – утечка воды).
Появляется после окончания стирки и перед началом отжима.
При этом помпа работает не выключаясь и не переходит в режим отжима.
После выключения и включения через 1-2 суток стирает без проблем.
Вскрытие показало:
Была забита дренажная тонкая трубка от дозатора до слива (верхняя точка задней стенки )
Прессостат ( 110578900) - рабочий
Положение контактов без давления: Замкнуты пары : 32-31, 11-12, 22,21,26
При повышении давления замыкаются пары: 11-14, 21-24-26, 32-31(размыкается )
Трубка от прессостата до сливного патрубка – чистый и продувается.
Патрубок от бака до насоса и дренажа – имел небольшой налет. Но ничего критичного.
Насос работает. Следов протечки через патрубок или насос не найдено.
На дне машинки под пенопластом была вода.
Откуда она берется понять не могу.
Судя по всему это и была причина срабатывания ошибки. (Пенопласт всплывал и замыкал микрик сверху. Провода от микрика идут на помпу и куда то наверх)
На корпусе электродвигателя есть следы ржавчины (если смотреть со стороны люка то слева ближе к ремню).
Однако сверху на баке следов воды никаких нет.
Посоветуйте где еще можно посмотреть?
У меня идеи закончились.
Машинка установлена на кухне. Слева стена справа через МДФ панель электроплита.
С уважением
Тип файла: jpg Мотор-1.jpg (794.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Днище-2.jpg (583.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
29.01.2026 07:10 #2
Ничто не мешает с открытой верхней и задней крышкой запустить и посмотреть откуда капает.
29.01.2026 12:38 #3
Шланги короткие. Прийдется после окончания стирки их отсоединять что бы добраться до задней стенки. Да и протечка судя по всему не постоянна.
87 6
29.01.2026 17:08 #4
Верхнюю крышку снимите,так проще. Вода,скорее всего,из бункера для порошка капает при наливах. Потом по баку на двигатель.
30.01.2026 10:04 #5
Добрый день
Спасибо за совет. Бункер снял. Действительно в двух местах есть отложения. После зачистки и промывки в лимонной кислоте есть смысл промазать снаружи герметиком?
Тип файла: jpg Бункер-1.jpg (335.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Бункер-2.jpg (373.0 Кб, 0 просмотров)
87 6
30.01.2026 16:10 #6
Герметик не помешает (только без фанатизма,а то лоток не закроется). Ещё надо прочистить отверстия в штуцерах,где вода распределяется.
13.02.2026 22:03 #7
При монтаже был обнаружен прорав в патрубке между дозатором и баком. Когда его промывал был целый. Заменил на новый. По ощущениям гораздо более мягкий. Старый стал дубовым. При первом включении индикатор работал штатно. А через 3 дня когда решили стирать выдала ошибку Е51. При такой ошибке есть смысл проверчть щетки? Или однозначно симистор на плате?
87 6
14.02.2026 15:43 #8
Смысл есть всегда. Щётки - реле двигателя -провода-симистор. Может верхнюю щётку заклинило от влаги (разбухает в пенале).
15.02.2026 19:06 #9
Добрый день.
Проверил щетки. В данной модели они практически стоят горизонтально. Длина обоих примерно 4 см.*
При включении опять выдала ошибку Е50.
На следующий день решил запустить тест. Но машинка вышла в нормальный режим. Запустил стирку. Машинка запустила воду, барабан прокрутился вроде в разные стороны и задумался. Минут через 10 опять выдала ту же ошибку. При запуске теста проходит только 1 позиция(тест индикаторов) на остальных позициях мигают только горизонтальные индикаторы. В 10 позиции выдает ошибку Е51.
Отключил от сети. Посмотрим что будет завтра.
87 6
16.02.2026 20:49 #10
Проверьте пайку ножек реле двигателя,симистора. Бывают кольцевые непропаи. При нагревании контакт пропадает. Ещё вопрос-когда стоит 10 минут,есть щелчки работы реле?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
