Как подключить кулер к автомобильному усилителю?
Страница 1 из 3
0 31
18.08.2009 15:34 #1
Здравствуйте. Имеется усилитель PowerAcoustik G840-4 и Prology AV-285. Хочу подключить куллер от компа, но не знаю как это сделать.... Если просто подключть к REMу то он может не выдержать. Поэтому делал через автомобильное реле, но появляются щелчки.... Подскажите что делать и как правильно подключить? Могу выложить фотки...
Аватар для mar1lynmanson
79 11
18.08.2009 19:46 #2
Сообщение от stik6661
Выложи фотки и схему если есть а то на пальцах чето не особо понятно.
Аватар для Alexei888
7 1
20.08.2009 15:34 #3
А зачем вам подключать кулер к уселку, если греется сильно усилок то значит где то образовалась проблема и ее(проблему) нужно устранять, но если все же захотите поставить кулер то могу скинуть схемку---кулер будет включаться на определеной температуре
1,233 63
62 32
20.08.2009 18:34 #4
Не ругайте, если бред скажу, так как не совсем понял проблему. Кулеры на 12 вольт можно просто запитать от бортовой сети. На усилитель ведь она подаётся. И согласен с Алексеем-либо вы преувеличиваете проблему нагрева(все усилители греются) либо кулер только оттянет неизбежный бабах.
79 11
20.08.2009 23:25 #5
Сообщение от LEAS
Золотые слова, самое простое решение, как показывает практика, самое надежное.
Сообщение от LEAS
Впринципе вроде все правильно, НО многие производители экономят на системе охлаждения. (Убедился на своем ПК, но не думаю что в других сферах подход к проэктировке принципиально отличается)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
21.08.2009 09:36 #6
Усилитель PowerAcoustik G840-4 хорошо себя зарекомендовал в работе (у знакомого был установлен), да грелся хорошо, но я считаю это нормально.
0 31
21.08.2009 12:35 #7
У меня усилители стоят как бы сказать в полузакрытых полостях... Кулер хочу вмонтировать прямо в сам усилитель т.е. в его крышку. Он у меня пару раз вырубался летом в жару. Хочу чтоб кулер включался вместе с усилком. Можно конечно и на Ремоут повесить, но я боюсь что он может не выдержать. Поэтому хотел узнать как еще можно сделать?
Последний раз редактировалось stik6661; 21.08.2009 в 12:43.
Аватар для Vadzz
412 89
21.08.2009 16:20 #8
Ну раз такое дело, то не надо на управление вешать кулер. Питание к усилителю подводится ведь от бортовой сети, вот туда и подключайте (как сказал Leas), соответственно сигнал управления тоже будет использоваться...
0 31
21.08.2009 18:54 #9
Питание то подводится... Если я его просто туда соединю, то он будет работать и после выключения магнитолы и во время стоянки.... А хочется чтоб он включался вместе с усилком
79 11
21.08.2009 23:30 #10
Ключ на транзисторе сделай и будет тебе щастье.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
