Схема усилителя для сабвуфера мощностью 15-25 Вт
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
10.11.2009 22:52 #1
Долго искал схему,так и не нашел,находил только от 50-70вт,если у кого нибудь есть схема усилителя для сабвуфера,помогите,очень нужно,можно без печатной платы
Аватар для mar1lynmanson
11.11.2009 12:33 #2
Сообщение от Dende11
Чем вам не нравится 50Вт? Запас по мощности никогда не мешает надо только с умом ручку крутить. Поверте это лучше чем усил в притык.
11.11.2009 15:25 #3
Просто у них питание от 25 вольт,мне нужно 12
11.11.2009 15:48 #4
Ищите любой машинный усилитель (1562 вроде от 12 пашет), не обязательно саббуферный, он практически не отличается от простого.
Вот, жто так к примеру.
12.11.2009 09:59 #5
Хотя в принципе собрать можно и на 50вт собрать,если у него питание 30в,то если я подам 12,то он не больше 20вт выдаст
12.11.2009 10:52 #6
И 20 Вт не выдаст. Мощность на нагрузке пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
12.11.2009 14:40 #7
Приблизительно:
(Напряжение питания в квадрате)/(Сопротивление акустики умноженое на корень из 2) - и то это идеально на синусе, вы и этого не увидите.
15.11.2009 00:27 #8
Сообщение от mar1lynmanson
Приблизительно:
50вт на 8ом,значит 100на 4ома,я думаю что выдаст 20вт на 4ома
14.03.2010 21:33 #9
Схема усилителя для сабвуфера мощностью 15-25 Вт Ответить в теме
Если большая мощность не нужна, тогда просмотрите вариант TDA7240.
Тип файла: pdf Сх_Пл_TDA7240_25вт_Саб.pdf (49.3 Кб, 99 просмотров)
Отправить сообщение для Анатолий с помощью Skype™
13.09.2010 22:08 #10
Вообще берете микросхему(для автомагнитол), или старую автомагнитолу, и вот вам готовый усилитель на любую мощность с питанием 12 вольт.
Почитайте вот эту книгу.http://files.mail.ru/5ZYOP5
Это книга о современных усилителях. В ней есть схемы и печатные платы к ним.
Последний раз редактировалось Анатолий; 22.09.2010 в 20:53.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
