К вопросу позиционирования датчиков 1wire ds18b20
15.10.2026 19:11 #1
Для позиционирования и расстановки датчиков 1wire ds18b20
собрал адаптер, который подключается к USB.
Вот адрес публикации и описания. https://www.cta.ru/articles/soel/2025/se-2025-3/181204/
Раздаем их на объекты - элеваторы, что бы проверять и знать где какой датчик расположен.
Т.е. их стоимость входит в поставку оборудования, программное обеспечение так же в стоимости адаптера.
ПО можно скачать бесплатно и пользоваться. А также в файле находиться и печатная плата адаптера, если
нужно сделать самому. Не в этом дело.
Мой интерес в дальнейшем развитии подхода измерения позиционирования.
1. Предложенное решение позиционирования по индуктивно-емкостным свойствам можно перенести и на другие интерфейсы.
2. Может есть какие-то у кого задачи такого плана, поделитесь идеями.
15.10.2026 20:53 #2
Сообщение от shabronov@yandex.ru
Есть такие программы на МК. Датчики DS18b20 подключаются к своему цифровому входу МК через резистор 4.7 ком на шину питания.
Датчиков может быть 2,4,8. Длина экранированного шлейфа до 4 метров. Опрос каждых датчиков идёт с интервалом 35 секунд. По порядку. На дисплее высвечивается температура первого, второго и т.д.
Это например температура дома в комнате и за окном на улице.
Вот вам и позиционирование
Можно ввести время показаний и дата. И сделать память.
Сейчас полно таких программ, они открыты. Есть и прошивки МК.
Я работал и с этими датчиками и другими с измерением влажности.
Так же работал с простыми датчиками температуры LM 35.У них аналоговый выход. 10 мв на градус. До 150 гр.они в плюсовую темп.
Работают и через 0 гр. в минусовую.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.10.2026 в 21:01.
15.10.2026 21:16 #3
Кроме того программным путем, можно сделать высвечивание на экране дисплея всех датчиков с указанием каждого.
Тогда вы смотрите температуру сразу на всех участках помещения,
но опрос каждого 35 сек. МК надо время что бы обработать входящий
код температуры.
Делаются эти программы на МК - Atmega 8,16.
15.10.2026 22:19 #4
shabronov@yandex.ru,
Посмотрите ещё описание датчиков
температуры и влажности DHT - 22, 11
Они тоже очень точные.
16.10.2026 02:38 #5
Уважаемый Aleksandr52
Вероятно не дошла глубина мысли.
Ну это примерно как по телефону спрашиваете как звать - Вася. А ты где Вася? - В Караганде.
Вот и попробуйте тут пообщаться. Шутка конечно.
Микроконтроллер (МК) определяет по линии MAC адрес датчика ds18b20.
Определить где расположен на этой линии датчик, ближе или дальше от МК, не может.
Датчики для МК параллельно включены.
Предлагаемый адаптер определяет расстояние от МК до датчика.
Адаптер вычисляет емкостные-индуктивные параметры линии для каждого датчика.
Они строго индивидуальны, т.к. линия одна и датчики расположены на линии.
Интерес такой метод перенести на другие интерфейсы. Вот про это спрашиваю.
Аватар для Adagumer
16.10.2026 08:28 #6
Но может тот кто монтировал датчики и завёл их уникальные номера в программу МК которая будет считывать эти датчики и сообщать на каком из датчиков какая температура!
Элементарное решение этого вопроса у китайцев в устройстве измерения температуры дом/улица, там тоже датчики параллельны, но программа в МК определяет какой датчик уличный, а какой комнатный и без никаких LC цепочек!
16.10.2026 10:21 #7
Вы заведомо все усложняете для поднятия цены вашей телеметрии.
Это делается всё проще и надёжней.
Датчик - МК - дисплей + сохранение информации. Это я вам и описывал.
Просто устанавливайте датчики в вашей силосной, где это нужно и все.
А как вы температуру и влажность воздуха в вашей камере собираетесь
регулировать ?
16.10.2026 10:38 #8
Сообщение от Aleksandr52
регулировать ?
Для хранения зерна надо ещё условия создать. И культиватор должен быть для перемешивания.
16.10.2026 11:30 #9
Adagumer,
Это про китайцев вы правильно подметили. Они давно уже выпускают
Домашние метеостанции. Такой пластмассовый корпус типа тонометра, в нем такой же ЖК дисплей. Показывает температуру,
влажность, атмосферное давление +
часы с таймером обратного отсчёта
и калькулятор. Один датчик температуры для улице на двух жильной лапше длиной пять метров.
ЖК с подсветкой на белом сверх ярком светодиоде. Внутри корпуса большая БИС и все. И 4 батарейки питания по 1.5в.
17.10.2026 09:36 #10
Это всё от лукавого. На столе это всё может и работать. В реальности много дестабилизирующих факторов. Отсырел кабель, одна катушка закончилась, продолжили похожим, датчики оказались близко. Если у каждого датчика свой адрес , то включат ещё одну ветвь паралельно для удобства монтажа, например. У этой идеи куча ограничений.
Идея схемы - возможность правильной конфигурации системы при монтаже низко квалифицированным персоналом.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
